Por Kruska
#6936
Pessoal, boa tarde!
Estou criando uma planilha de controle de atividades e gostaria de gerenciar o calendário de equipe:
Por exemplo:
Na primeira Célula fica Atividade, na segunda Data Início e na Terceira Data Fim:
Ex: Férias 10/1 20/1
Com isso, ao lado desta “tabela” tem um mini calendário de 1 a 31 de janeiro:
Até aqui tudo bem, consigo fazer uma formatação condicional “Esta Entre” e coloco uma cor no período que o colaborador está de férias, porem como a equipe tem diversas atividades, eu gostaria de separar por cores as atividades, por exemplo, se a atividade for férias, a cor no calendário será Amarelo, se a atividade for Revisão a cor no calendário será Vermelho, Etc...
Não gostaria de deixar a atividade fixa por linha (nesta situação, utilizaria uma linha para cada formatação condicional).
A minha dúvida é, como fazer uma fórmula que pega o período (INI&FIM) da atividade e valide qual e a atividade que o colaborador está executando para ai sim definir a cor que será pintada no calendário.
Desde já, agradeço.
[]’s
Kruska
#6941
Kruska, para resolver seu problema utilizei formulas na validação condicional.
Para usar a condição "entre", você precisa ter somente 2 valores.
Veja se é isso que precisa.
Dê retorno.
Por Vaz
Olá!
Teste o anexo, por gentileza.
Ao inserir mais linhas, verifique o intervalo em que a formatação condicional está sendo aplicada em Página Inicial>Formatação Condicional>Gerenciar Regras>Aplica-se à.
Por Kruska
#6962
Vaz, bom dia!
Muito obrigado pela Ajuda, atende para o que eu preciso, porem eu ainda fiquei com duvidas...
- As duas fórmulas na formatação condicional =SE($B2="Atividade 2";E($C2<=E2;$D2>=E2);0)
=SE($B2="Atividade 1";E($C2<=E2;$D2>=E2);0), ambas estão para a Linha 2, porem como elas replicam para a linha três? :shock:
- Pra que serve esta fórmula: =SE($B2="Atividade 1";E($C2<=E2;$D2>=E2);0) :|
Desde já,
Muito Obrigado.
Por Vaz
Olá Kruska!
Essa situação eu nunca consegui resolver, pelo menos com fórmulas. Com VBA é mais fácil.
Já pesquisei sobre isso e percebi que não é possível fazer com que o intervalo para formatação condicional seja dinâmico! Eu não consegui! Se alguém souber como, gostaria de conhecer.
A solução poderia ser:
> Pré-estabelecer um intervalo maior do que o intervalo dos dados
> Copiar a última linha inteira e colar como última, todas as vezes
> Fazer via VBA
Eu não gosto desse tipo de solução "manual" :(, mas vou procurar mais a respeito! Acredito ainda que o Laennder possa validar essa!
E quanto à fórmula estar só na linha 2:
Na verdade não está só na linha 2, por que o que determina isso são duas coisas: (1) o intervalo onde será aplicado a formatação, ali em "Aplica-se à" (por isso é preciso selecionar todo o intervalo que receberá a formatação condicional ANTES de aplicar a fórmula); (2) as referências ABSOLUTAS $A$1, RELATIVA A1 e MISTA $A1.
Como foi selecionado o intervalo INTEIRO ANTES de aplicar a fórmula =SE($B4="Atividade 2";E($C4<=E4;$D4>=E4);0), acontece:
=SE($B4="Atividade 2",
> Referência mista não vai permitir que a referência à atividade se desloque entre colunas, deixando de procurar pelo nome "Atividade 1 ou 2"
E($C4<=E4;$D4>=E4)
> Referência mista não permitir que a referência à data "Início ou Fim" se desloque entre colunas também.
Sempre que for aplicar uma fórmula a formatação condicional faça aquela matriz de VERDADEIRO E FALSO que eu fiz um pouco abaixo do seu intervalo e teste. Verdadeiro PINTA, falso NÃO PINTA.
Editado pela última vez por Vaz em 27 Jan 2016 às 08:17, em um total de 1 vez.
#6967
Kruska, basta arrastar as células formatadas, já que as referências são relativas.
E somente mais uma colocação para enriquecer o conteúdo do tópico.
É desnecessário o uso da função se() neste caso de formatação condicional, já que as condições trabalham com resultados booleanos("verdadeiro" ou "falso").
Neste caso a formula ficaria...
=E($B2="férias";E2>=$C2;E2<=$D2)
...Já indicando as condições e dispensando a condição de falso da função se().
Bom, não sou muito bom com explicações, mas espero que tenham entendido.
Por Vaz
gdomingos escreveu:Kruska, basta arrastar as células formatadas, já que as referências são relativas.
É verdade gdomingos! Eu fiz um uso desnecessário! Dispensa realmente! :)
Melhorando ainda mais nossa discussão: não é adequado também colocar o nome DIRETO dentro da fórmula, exatamente como estamos fazendo agora: =E($B2="férias";E2>=$C2;E2<=$D2)
Essa técnica se chama HARDCODE e é utilizada somente nos casos em que a variável não vai mudar, como número de meses, etc. No momento que vc for precisar mudar a variável de "Férias" para "Férias da Equipe", por exemplo, terias que modificar a fórmula manualmente todas as vezes. A melhor forma seria estabelecer uma matriz com os nomes que serão utilizados e apontar a referência desse nome para a fórmula. Ao mudar o conteúdo da célula, automaticamente a fórmula se ajusta.
Por Kruska
#6973
Primeiro muito obrigado a todos...
Achei que eu conhecia de excel, mas vejo que sou um pequeno gafanhoto ainda... kkkk
Seguinte, eu tentei fazer como a sugestão, de colocar as atividades em uma matriz "Tabela" e fazer a referência na fórmula, porem como eu sou um Noob realmente não deu certo...
Esta Tabela de Atividades esta em uma outra ABA da mesma Planilha "Configuração".
=SE($B4="Configuração!Atividade4";E($D4<=F4;$E4>=F4);0)
Por Vaz
Kruska,
Siga a dica do gdomingos e modifique para:
=E($B2=Configuração!célula que está o nome $A$1;E2>=$C2;E2<=$D2)
=E($B2=Configuração!$A$1;E2>=$C2;E2<=$D2)
Olha o anexo!
#6975
Vaz escreveu:
Realmente Vaz. Eu particularmente sempre procuro usar referências de células para serem referências alteráveis.
Mas neste caso usei referência de texto porque procuro sempre alterar o mínimo possível o layout das planilhas exemplo postadas pela galera, pois as vezes são planilhas corporativas e tal.
Mas você está absolutamente certo, referência de célula na maioria das vezes é o mais indicado.
Por Kruska
#6978
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Aeee!!! Valeu Galera, consegui entender e replicar para o que eu precisava!!!
Muito obrigado pela pró-atividade de todos!!!
Se precisarem de algo e eu souber como ajudar, estou aí...
Grande Abraço a todos!
