Por AfonsoMira
Boas.
Existe algum código onde por exemplo insiro o número 2,6 numa célula e ao correr a macro ele arredonda o numero para 3, mas caso esteja 2,4 ele teria que arredondar para 2,5 e caso escreve 2,5 não arredonda.
Existe alguma for de fazer isto sem recorrer a macro?
Por babdallas
#53897
Se quiser na mesma célula que digitou, só com macro. Em outra célula daria para fazer com fórmula. O que prefere?
Por AfonsoMira
Na mesma célula.
A minha ideia era criar uma macro com um Select Case.
Não sei se é boa ideia ou se existe algo mais fácil.
Por babdallas
#53906
Veja se atende.
    Dim lng2Digitos      As Long
    If Not Application.Intersect(Target, wshTeste.Range("C3:F8")) Is Nothing And _
        VBA.IsNumeric(Target.Value2) Then
        lng2Digitos = (Target.Value2 - VBA.Int(Target.Value2)) * 100
        If lng2Digitos > 50 Then
            Target.Value2 = VBA.Round(Target.Value2)
            Target.Value2 = VBA.Int(Target.Value2) + 0.5
Por babdallas
#53907
Acho que assim fica melhor.
        If VBA.Round(Target.Value2) = VBA.Int(Target.Value2) + 1 Then
Por AfonsoMira
Sim é isso mas quando eu insiro o número 2 ele arredonda para 2,5 e eu queria que se o número já fosse inteiro não arredondava.
Existe maneira de fazer isso? Penso que com um IF dê.
Por babdallas
#53915
Veja agora
        If Target.Value2 <> VBA.Int(Target.Value2) Then
Por AfonsoMira
Agora não está a executar a macro apenas deixa estar os números que estou a inserir.
Por babdallas
#53918
Coloquei um If a mais na resposta anterior e esqueci de alterar a posição do Application.EnableEvents = True.
Veja agora:
Por AfonsoMira
É mesmo isto!
Obrigado pela ajuda! :D
