Por WarleySCCCO
Olá Gurus, estou com problema que eu não tenho a minima ideia como resolver.
O sistema está pronto, o arquivo a qual acesso fica em pasta servidor. Ao abri-lo na minha maquina o Arquivo roda redondo. O meu Excel é 2007. Porém as outras maquinas com Excel 2013 estão dando erro na hora de cadastrar um novo registro.
Editado pela última vez por WarleySCCCO em 03 Abr 2020 às 16:46, em um total de 1 vez.
Por AfonsoMira
Boa tarde.
Penso que o erro estava onde iria definir a ultima linha pois ele ao invés de estar a gravar o número da linha estava a gravar o valor da ultima linha como aqui tinha "90909090909090" ele não ia encontra esta linha pois excede o limite de linhas do excel.
Modifiquei esta parte do seu código para ele encontrar a ultima linha:
Antes:
  Dim Linha As Object
  Set Linha = Plan1.Range("A1000").End(xlUp)
  'Gravar
  Linha.Offset(1, 0).Value = Txtsei.Text
  Linha.Offset(1, 1).Value = Txtnumero.Text
  Linha.Offset(1, 2).Value = Txtdatareg.Text
  Linha.Offset(1, 3).Value = Txtservidor.Text
  Linha.Offset(1, 4).Value = Txtdatache.Text
  Linha.Offset(1, 5).Value = Txtmeio.Text
  Linha.Offset(1, 6).Value = Txtremetente.Text
  Linha.Offset(1, 7).Value = Txtoperacao.Text
  Linha.Offset(1, 8).Value = txtassunto.Text
  Linha.Offset(1, 9).Value = Txtorcliente.Text
  Linha.Offset(1, 10).Value = Txtsolicitacao.Text
  Linha.Offset(1, 11).Value = Txtalvo.Text
  Linha.Offset(1, 12).Value = Txtdataven.Text
  Linha.Offset(1, 13).Value = Txtresumo.Text
  Linha.Offset(1, 14).Value = Txtsituacao.Text
  Linha.Offset(1, 15).Value = Txtdestino.Text
  Linha.Offset(1, 16).Value = Txtseisaida.Text
  Linha.Offset(1, 17).Value = Txtdistribuidopara.Text
  Linha.Offset(1, 18).Value = TxtNrelatorio.Text
Depois:
Dim Linha As Long
'Encontra ultima linha com valor e adiciona uma
  Linha = Plan1.Range("A1000").End(xlUp).Row + 1
  'Gravar
'Cells(variavel linha, coluna)
  Cells(Linha, 1).Value = Txtsei.Text
  Cells(Linha, 2).Value = Txtnumero.Text
  Cells(Linha, 3).Value = Txtdatareg.Text
  Cells(Linha, 4).Value = Txtservidor.Text
  Cells(Linha, 5).Value = Txtdatache.Text
  Cells(Linha, 6).Value = Txtmeio.Text
  Cells(Linha, 7).Value = Txtremetente.Text
  Cells(Linha, 8).Value = Txtoperacao.Text
  Cells(Linha, 9).Value = txtassunto.Text
  Cells(Linha, 10).Value = Txtorcliente.Text
  Cells(Linha, 11).Value = Txtsolicitacao.Text
  Cells(Linha, 12).Value = Txtalvo.Text
  Cells(Linha, 13).Value = Txtdataven.Text
  Cells(Linha, 14).Value = Txtresumo.Text
  Cells(Linha, 15).Value = Txtsituacao.Text
  Cells(Linha, 16).Value = Txtdestino.Text
  Cells(Linha, 17).Value = Txtseisaida.Text
  Cells(Linha, 18).Value = Txtdistribuidopara.Text
  Cells(Linha, 19).Value = TxtNrelatorio.Text
Envio o ficheiro modificado em anexo.
Caso tenha alguma dúvida baste dizer.
Se consegui ajudar não se esqueça de clicar em obrigado :D
