- 20 Jan 2020 às 16:34
#51824
Estou a elaborar uma planilha com três colunas, sendo que a coluna A é a sequência numérica, que é preenchida automaticamente quando digito o nome de pessoas na coluna. Usei a seguinte função:=SE(B9="";"";(LIN(A9)-8)) . Esta parte está resolvida. OK!
A coluna B é a coluna dos nomes dos candidatos e que é à medida que vou digitando os nomes eles vão se organizando automaticamente em ordem alfabética. Consegui com da Macro abaixo elaborada pela Karine Lago, fiz a adaptações necessárias para minha necessidade em minha planilha.
If Not (Application.Intersect(Worksheets(1).Range("a1:d500"), Target) Is Nothing) Then
Classificar
Private Sub Classificar()
Worksheets(1).Range("a2:d500").Sort Key1:=Worksheets(1).Range("d2"), Order1:=xlDescending, _
Key2:=Worksheets(1).Range("a2"), Order1:=x1Ascending
Na coluna "C" será digitado O MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO do candidato. E é neste caso que está minha dificuldade, pois o motivo deve seguir o nome do candidato para quaisquer posição da ordem alfabética, da coluna B.
Não estou conseguindo resolver este problema.
Tem alguma fórmula ou macro ou função, que eu possa fazer isso?
Classificar
