#51089
Fala galera, boa noite.
Estou aqui novamente sofrendo muito. Um tempo atrás busquei ajuda aqui no fórum e foi o único lugar em que obtive informação, então novamente recorro a vocês.
Preciso fazer a emissão de 3000 cartas para RSVP e enviá-las por e-mail, meu chefe acha "normal" fazer isso manualmente rs (risos muito nervosos), e para melhorar a situação em 1 dia apenas.
Pesquisei em diversos lugares, até cheguei a encontrar partes do código que preciso, mas não consigo fazer com que eles "se conversem".
Estou realmente muito desesperado, pois se até segunda eu não conseguir achar uma forma de fazer isso, terei que fazer manualmente essas 3000 cartas.
Vamos ao que interessa:
O arquivo vai ler diversas informações geradas a partir de procv (até ai, mamão com açucar)
Criei uma macro de SOMAUM no ID, assim a procv vai buscar tudo após clicar no botão somaum.
Agora é que o bicho pega.
Após carregar todos os dados na página, é necessário que:
1. O arquivo seja salvo em PDF
2. O nome do arquivo seja extraído de uma celula.
3. A pasta para salvar o arquivo seja extraído de uma celula.
4. Após salvar o PDF com o nome e local correto, abrir o outlook e anexar o arquivo.
5. Adicionar destinatário, cópia, título, e corpo da mensagem a partir de uma celula.
6. Enviar
7. SOMAUM e repete a operação.
O código que tentei "fazer uma gambiarra" foi...
Sub RENATOPDFEMAIL()
'Update 20131209
Dim Wb As Workbook
Dim Filename As String
Dim OutlookApp As Object
Dim OutlookMail As Object
On Error Resume Next
Set Wb = Application.ActiveWorkbook
Filename = Wb.FullName
xIndex = VBA.InStrRev(Filename, ".")
If xIndex > 1 Then Filename = VBA.Left(Filename, xIndex - 1)
Filename = Range("M2").Value & "_" + Range("M3").Value & ".pdf"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Filename
Set OutlookApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutlookMail = OutlookApp.CreateItem(0)
With OutlookMail
    .To = Range("M5").Value
    .CC = Range("M6").Value
    .BCC = ""
    .Subject = Range("M7").Value
    .Body = Range("M8").Value
    .Attachments.Add Filename
    .Send
Kill Filename
Set OutlookMail = Nothing
Set OutlookApp = Nothing
Somado ao....
Sub PDFEmailEnvio()
    Dim Filepdf, rNome, ePath, Filename As String
    rNome = Range("M1").Value
    ePath = Range("M4").Value
    Filename = Trim(rNome & ".Pdf")
    Filepdf = ePath & Trim("\" & Filename)
    Sheets("CARTA").Select
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Filepdf, _
            Quality:=xlQualityMinimum, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
            OpenAfterPublish:=True
    MsgBox "PDF gerado com sucesso!"
As referências para "encontrar" os dados para a engrenagem funcionar são:
  • M1 = nome do arquivo PDF
    M2 = local para salvar o arquivo
    M3 = destino (email)
    M4 = copia (email)
    M5 = titulo do email
    M6 = conteúdo do corpo do e-mail
Alguma alma solicita que vai rir muito do meu pedido, consegue me ajudar?
Só de pensar em criar essas 3 mil cartas a mão eu chego a suar frio aqui.
Abraços, :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
#51093
Amigo, bom dia.
Consegue postar uma planilha de exemplo? para eu entende melhor onde vão ficar essas informações, ex: o que vai ser gerado em pdf, o que vai ser enviado por email etc...
#51197
Diego100ges escreveu:Amigo, bom dia.
Olá parceiro, obrigado pela ajuda, mas acabou que o prazo bateu a porta e eu não tive escolha a não ser emitir tudo manualmente.
Abraços,
