@Angra,
Qual o tipo de formatação?
Você poderia incluir um loop For entre cada coluna (para percorre-las) que você quer reconhecer as formatações e aplicar os valores "X" respectivamente com a sua necessidade.
Por exemplo, teste de Font.Color = 255, ou seja, cor da fonte igual à vermelho:
    If Cells(1, 1).Font.Color = 255 Then
        Cells(1, 1) = "x"
Loop Foor para percorrer valores da coluna:
Dim ucol As Integer
ucol = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
' 1 é o número da coluna, especifique de acordo, exemplo, coluna E é a número 5.
For c = 1 to ucol
' 1, neste caso, é o número do qual inicia-se os dados.
' ... insira o código com validação
Somente uma ideia! :mrgreen:
Qualquer coisa, avisaê.
Abs.
#50649
:D :D ''No exemplo apresentado, temos o intervalo AN5:AO50 e AR5:AS50, que tem celulas sem valor nominal mas no futuro estarao formatadas. A funçao da macro eh mapear essas celulas formatadas e atribuir um ''x'' na celula correspondente, no intervalo E5:F50 e CA5:CB50, respectivavente.''
Como dito acima as celulas nao tem valor especifico(Font.Color) entao a formataçao eh soh na
celula(preenchimento)
'' ... insira o código com validação''
Nao tenho nenhum codigo para inserir. Por isso estou pedindo ajuda :D :D
#50656
Sub InsereX()
 Dim c As Range
  Range("E5:E50,F29:F50,CA29:CA50,CB5:CB50").Value = ""
  For Each c In Range("AN5:AN50,AO29:AO50,AR29:AR50,AS5:AS50")
   If c.Interior.ColorIndex = 48 Then
    c.Offset(, 35 * IIf(c.Column < 44, -1, 1)).Value = "x"
  Next c
