Por lealaa
Boa noite,
Preciso da vossa ajuda/conselho.
tenho este ficheiro e preciso de criar lista dependentes umas das outras.
Quando selecciono a fase deve aparecer o que aparece na sheet Regra correspondente a cada opção.
Podem ajudar ou aconselhar como fazer.
Obrigado,
Saudações Excelianas
Por Estevaoba
Fiz com uma coluna auxiliar (Coluna I) e um intervalo dinâmico nomeado (Fases).
Veja se atende.
Good luck!
Por lealaa
Olá Estevaoba,
Muito obrigado por teres respondido ainda estou a tentar resolver o problema, pois a opção ( Regra) na sheet Fase2RETA tem de ser também dependente.
Conheces ou tens algum exemplo tipo que possas disponiblizar.
Mas claro muito obrigado pela grande dica.
Por lealaa
EstevaoBa, outra pergunta é possivel juntar outro argumento isto é
=SE.ERRO(ÍNDICE($C$2:$G$15;LIN($Z1);CORRESP(Fase2RETA!$B$2;Regras!$C$1:$G$1;0));"")
é possivel juntar além da colega b2 outra coluna .... como o consigo fazer ... podes ajudar-me por favor
Por Estevaoba
De nada. Fico feliz por ajudar.
Não entendi o seu objetivo para adicionar outra coluna à fórmula. Favor demonstrar manualmente o resultado esperado.
Quanto ao seu post anterior, não encontrei na aba Regras as listas correspondentes a DR ou FR.
Favor demonstrar manualmente o resultado esperado para este caso também.
Ab.
Por Estevaoba
Em análise mais detalhada, creio ter entendido o seu objetivo.
Observo que só a Fase 6 contém itens FR, então tente esta nova fórmula em I2 da sheet Regras.
=SEERRO(SE(Fase2RETA!$D$2="DR";ÍNDICE($C$2:$G$15;LIN($Z1);CORRESP(Fase2RETA!$B$2;Regras!$C$1:$G$1;0));ÍNDICE(Regras!$G$2:$G$15;LIN(Z1)));"")
Copie para preencher a coluna.
E na validação de dados de Fases, mude o campo Fonte para:
=SE($D$2="DR";categoria;Regras!$G$1)
Ab.
Por lealaa
Olá, Obrigado pela resposta muito mesmo mas fiquei confuso.
Ora bem vou tentar explicar a minha duvida.
No ficheiro que te vou enviar e que tu muito bem trabalhaste tenho de fazer o sguinte.
Uma já resolvi com a tua grandiosa ajuda que foi atraves da sheet REt2A ao selecionar a fase aparecer o item correpondente a cada uma delas (dR).
Mas precisava tb que ao seleccionar por exemplo a fase 2 mas com a opção FR activa - surgisse todas as opções fR.
Desculpa mas não compreendi o ultimo codigo que me amavelmente me cedeste.
Por Patropi
A última fórmula que o Estão postou, passando a formula para português de Portugal, ficará assim:
=SE.ERRO(SE(Fase2RETA!$D$2="DR";ÍNDICE($C$2:$G$15;LIN($Z1);CORRESP(Fase2RETA!$B$2;Regras!$C$1:$G$1;0));ÍNDICE(Regras!$G$2:$G$15;LIN(Z1)));"")
[]s
Por lealaa
Bem bom precisar de ajuda novamente, vou pedir-vos novamente ajuda
O ficheiro que vou enviar está com a sheet "Fase2RETA" e a sheet REGRAS.
De que forma eu posso realizar ao selecionar conforme esta descrito na sheet FASE2RETA com a opção Fase 7/0/1 - DR - apareça no campo observações (sheet REGRAS - todas as opções da coluna C);
Se conseguir um consigo realizar para os outros.
Podem ajudar-me por favor?
Por Estevaoba
Experimente criar intervalos nomeados Fase_7_0_1DR com a seleção Regras!C1:C9 e Fase_7_0_1FR com a seleção Regras!F1:F14.
Em seguida, mude o título em Regras!C1 para: Fase 7/0/1DR
E Regras!F1 para: Fase 7/0/1FR
Na validação de dados em Fase2RETA!F2, use esta fórmula:
=INDIRETO(SUBSTITUIR(SUBSTITUIR($B$2;" ";"_");"/";"_")&$D$2)
Para a validação de dados em Fase2RETA!F3, mude a fórmula para:
=INDIRETO(SUBSTITUIR(SUBSTITUIR($B$3;" ";"_");"/";"_")&$D$3)
E assim por diante.
Ab.
