Por williamfranca
Pessoal, queria saber se tem algum modo que insira um código e automaticamente ele sera preenchido já com o HiperLink.
Por Jimmy
Olá Willian,
É possível, mas para isso seria necessário adotar um padrão que relacione o código digitado e o link a ser acionado.
Na planilha que você anexou não há esse padrão. Veja que as células C10, C11, C12 e C13 não abrem PDF com o mesmo nome do código digitado na célula.
Se você conseguir estabelecer um padrão, dá pra fazer.
Por Jimmy
Olá Willian,
Sim, posso ajudar.
Me explique como você insere a célula com link manualmente, e baseado nisso tentamos automatizar.
A dúvida que ainda tenho é se o texto que aparece na célula é o mesmo do nome do PDF que será aberto.
Por exemplo, se na célula está escrito XYZ, o link será, necessariamente, \Desenhos Faci\DOWNLOAD\PDF E IMAGEM\XYZ.pdf, ou pode estar escrito XYZ mas o link a ser aberto é o \Desenhos Faci\DOWNLOAD\PDF E IMAGEM\ABC.pdf ?
Por Jimmy
Willian,
Segue a planilha para testes.
Uma coisa que podemos implementar (não está nesta macro) é a verificação se o arquivo PDF existe ou não. Caso não exista, a macro recusaria o texto digitado, ou o aceitaria mas sem link, emitindo uma mensagem de aviso.
O que acha disso?
Por Jimmy
Jimmy escreveu:Uma coisa que podemos implementar (não está nesta macro) é a verificação se o arquivo PDF existe ou não. Caso não exista, a macro recusaria o texto digitado, ou o aceitaria mas sem link, emitindo uma mensagem de aviso.
Ok, implementaremos, mas você tem que escolher um dos caminhos que coloquei acima. Não aceita o texto digitado, ou aceita sem link? Apresenta mensagem ou não?
Mensagem de erro pode ser bom, mas dependendo da forma de operar a planilha, pode diminuir a produtividade da digitação. Imagine que o operador vai digitar uma série de códigos, mas sabe que os arquivos ainda não estão na pasta. A cada código digitado terá que fechar uma janela de mensagem.
Uma alternativa seria não emitir mensagem, mas emitir um sinal sonoro (beep) como alerta.
Defina como quer que funcione.
Por williamfranca
Entendi.
Na verdade quem vai operar ou opera a planilha sou eu, o que os operadores fazem, é só preencher os dados que é a planilha do operador. Eu imprimo e entrego pra eles, e depois coleto para alimentar ela.
Mas é indiferente pra mim mensagem ou não. Já está muito boa.
Por Jimmy
Ok, então vou manter o texto digitado porém sem o Link. Acionarei um beep também.
Por Jimmy
William,
Teste a planilha anexa. Eu não testei porque não tenho essas pastas no meu PC.
