Guru do Excel + Power BI
#72448
Boa tarde, pessoal.
Estou tentando fazer um macro para extrair dados de uma Nota de Corretagem e preciso de ajuda.
Preciso que a macro localize o número da Linha Inicial da Nota de Corretagem (no caso do exemplo linha 5) e as Linhas Inicial e Final onde estão relacionados os ativos (no caso do exemplo da planilha anexa seriam as linhas 27 e 33) e retorne o nº da linha.
Inseri um "contador" referente às diferença entre a Linha Inicial e Final das operações da Nota de Corretagem dentro da macro e preciso que a macro insira a quantidade de linhas referente a quantidade de operações no banco de Dados.
Coloquei uma tabela na cor Azul onde ela deve inserir a quantidade de linhas conforme a quantidade de operações.
Logo abaixo inseri uma tabela na cor verde com o resultado desejado.
No esboço da macro deixei comentado as necessidades da macro.
Alguém poderia me ajudar ou teria outra ideia para alcançar o resultado desejado?
Editado pela última vez por SandroLima em 21 Nov 2022 às 17:23, em um total de 3 vezes.
#72466
Bom dia.
Tentei da seguinte maneira:
With Plan_Origem
        '.Range("B1:B100").Select
        Ini_Lin_Ativo = .Range("B1:B100").Find("1-BOVESPA").Row
Mas não deu certo.
Alguém poderia me dar alguma sugestão?
Preciso encontrar o número da Primeira e da Última Linha que começam com "1-BOVESPA".
#72467
Cheguei a essa macro:
Sub BDados()
    Dim Plan_NC As Worksheet
    Dim Txt_LinhaAtivos As String
    Dim Lin As Long, Ult_Lin As Long
    Dim Counter As Long
    Dim IniLin_Ativos As Long, UltLin_Ativos As Long
    Set Plan_Origem = Sheets("TEMP (NC)")
    Txt_LinhaAtivos = ("*" & "1-BOVESPA" & "*")
    Ult_Lin = Plan_Origem.Range("B" & Cells.Rows.Count).End(xlUp).Row
    Counter = 0
    With Plan_NC.Range("B:B")
        For Lin = 1 To Lin = Ult_Lin
            'Se Localizar a expressão "1-BOVESPA" então
            'IniLin_Ativos = Lin        'Onde IniLin_Ativos é a linha em que ocorrer a expressão "1-BOVESPA" pela primeira vez
            'Counter = Counter +1       'Contador para a quantidade de vezes que ocorrer a expressão "1-BOVESPA"
            'End if
        Next Lin
    UltLin_Ativos = IniLin_Ativos + Counter - 1
    Set Plan_NC = Nothing
São 2 necessidades:
1 - Preciso que a macro encontre a linha em que ocorre a expressão "1-BOVESPA" pela primeira vez na coluna B da planilha
2 - Contar quantas em quantas linhas ocorre a expressão "1-BOVESPA"
Podem me ajudar a finalizar?
#72468
MsgBox [B:B].Find("1-BOVESPA").Row
MsgBox Application.CountIf([B:B], "1-BOVESPA*")
MsgBox [B:B].Find("1-BOVESPA", , , , , xlPrevious).Row
#72489
Boa tarde, osvaldomp e demais colaboradores
Há como eu substituir
a expressão
[B:B]
por alguma variável?
Pergunto pq vou usar o apontamento da coluna em várias linhas do Código e a medida que a tabela aumente a coluna de referência pode alterar. No momento é a coluna U mas pode ser alterado e eu queria apontar uma variável para usar em todas as linhas de uma vez.
Tentei algo do tipo:
Dim Plan as Worksheet
Dim rng_Col as range
Dim str_NC as String
'rng_Col = Plan.[U:U]
str_NC = "NOTA DE CORRETAGEM"
Lin = Plan.[U:U].Find(str_NC).Row
'Lin = rng_Col .Find(str_NC).Row
Mas não deu certo. Como eu poderia utilizar uma variável para isso?
#72490
Dim k as Long
  k = 2
  Columns(k).Find (...
https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on teleg[…]
Pelo amor de Deus Osvaldo! Não acredito nis[…]
... mesmo com o loop alterando a váriavel[…]
Planilha e ponto
Entra na opção Arquivo Vai na op&cce[…]
Ops, desculpe, agora que fui perceber. Na verdade,[…]
Desculpe te "pertubar" precipi[…]
Excel 2016
Bom dia. Segue uma opção. Altere : '[…]
