Por lenio
#65195
Olá caros amigos, como vão.
Tenho uma dúvida que não consegui sanar pesquisando por aí.
É o seguinte, tenho uma Pasta de Trabalho com várias Planilhas (Abas) contendo o mesmo tipo de informação para cada escola, como nome do professor, número funcional e etc. São 26 (Planilhas ou Abas) no total. A questão é que algum professor pode trabalhar em mais de uma escola e, portanto eu gostaria de saber se o nome dele ou o número funcional por exemplo se repete em alguma planilha. Pode ser uma solução simples de pesquisa ou um ProcV, porém não achei como fazer.
Aqui uso o Excel 2016 e os nomes estão na coluna B e o NF na coluna C e a escola que tem mais professores são 60.
Agradeço desde já qualquer ajuda. Obrigado.
Por Deciog
#65214
lenio, Bom Dia.
Poste um modelo com dados fictícios para que possamos fazer a formula e testar
Para anexar, vá em + resposta, adicionar anexo.
lenio agradeceu por isso
Por lenio
#65217
Olá Déciog, obrigado pela atenção.
Segue planilha exemplo com 6 abas. Lembrando que minha necessidade é simples, ou seja, se tiver uma solução só nas pesquisas do Excel também serve.
Tentei selecionar todas as "planilhas" pra ver se tinha alguma opção nas pesquisas mas não encontrei.
Por Deciog
#65223
lenio, Boa Tarde
Tenta coloca neste modelo onde voce quer o resultado e tambem digita alguns resultado que voce quer para melhor entendimento
Por lenio
#65224
ok, segue modelo. Espero que esteja a contento.
Pra ser mais exato, na planilha original tem (por enquanto) 26 escolas com os professores e uma coluna onde vou inserir o número de nota fiscal de computadores que eles receberão e, como tem professor que trabalha em várias escolas da rede, ele só precisa prestar conta em apenas uma. Como fiz uma planilha de conferência geral das escolas, pode ser que eu cobre do diretor sendo que o professor já entregou em outra (não sei se ficou claro). Por isso só preciso saber quais repetem em mais de uma escola, mesmo que seja uma pesquisa simples.
Obrigado desde já.
#65229
Olá, @lenio .
Veja se aproveita a solução que coloquei no arquivo anexo.
Por lenio
#65234
Obrigado Oswaldo pela sugestão. Interessante a solução e gostaria de entender qual mecanismo você usou para o Excel buscar as repetições em todas as planilhas. O nome do cabeçalho eu entendi mas como ele associa ao nome da planilha?
No meu caso, não tenho os nomes dos professores separados já que são municípios diferentes (sei que dá pra juntar tudo numa coluna e depois apagar os repetidos pra utilizar a sua proposta, mas são muitos).
Eu busco uma solução onde o Excel busque os nomes repetidos, liste e indique quais as Planilhas (escola) isto ocorre. Mas agradeço muito e vou utilizar por enquanto. Obrigado.
#65236
lenio escreveu: 17 Jun 2021 às 07:50 ... gostaria de entender qual mecanismo ... repetições em todas as planilhas. ... mas como ele associa ao nome da planilha?
Isso é feito pela função INDIRETO(). Para saber/entender mais pesquise sobre essa função. ;)
... não tenho os nomes dos professores separados ... mas são muitos).
A solução foi sugerida com base no exemplo que você disponibilizou, agora ... se o exemplo não reflete a situação original ... :o
Se você quer soluções para um arquivo diferente do que você disponibilizou então você precisa disponibilizar um exemplo que reflita com exatidão a situação do seu arquivo original , e coloque manualmente a solução desejada.
Por Deciog
#65251
lenio, Bom Dia.
Eu adicionei na coluna S os nomes classificados e tirei as repetições, está coluna pode ser oculta, e tambem se não quiser ela é só retirar a validação de lista e digitar o nomes que deseja procurar.
Fiz de modo que voce selecione ou digita o nome a formula pesquisa nas abas e traz todas as ocorrência caso tenha repetido ou não, confere
Confere se é desta forma ajuda na seu projeto
Por lenio
#65252
Sim, farei isso, obrigado pela dica.
Compreendo, o exemplo foi uma sugestão a pedido mas havia explicado no texto. Agradeço mesmo assim.
O Arquivo é similar, apenas menor, a sua solução é inteligente e interessante, mas tenho que colocar todos os nomes em uma coluna e o que eu procuro é que o Excel busque estes nomes em cada Planilha e, em caso de repetição citar qual planilha estão.
Porém agradeço a atenção. Obrigado.
Por lenio
#65253
Deciog escreveu: 18 Jun 2021 às 09:05 lenio, Bom Dia.
Entendi, você fez uma lista com todos os nomes. Ficou show.
Agradeço a atenção e o empenho de você e todos aqui. Obrigado.
Por favor, envia uma amostra das suas bases de dad[…]
Boa tarde! Criar uma formatação con[…]
Renato, A planilha em anexo para precisa digitar[…]
Exportação CSV
Quando faço a exportação de u[…]
Em C5: =SEERRO(SE(PROCV(B3;'Registro Pendencia'!A[…]
Macro Relatório Diário
Bom dia pessoal! Preciso de ajuda para elaborar um[…]
Olá, @brunoangelo . Sugestão, d[…]
Calculo horas power query
Boa noite, pessoal Tenho um problema que ainda n&[…]
