Estou a fazer uma base de dados para filmes e séries. Gostaria de saber se é possível clicar num filme ou série, essa linha ficar colorida e fazer aparecer a imagem correspondente numa imagem (controlo activeX) ou noutra forma.
A imagem tem que corresponder à localização (pasta no pc) e titulo (nome da imagem) com os dados da tabela.
Envio em anexo do ficheiro para perceberem melhor.
Editado pela última vez por RicardoGuerra em 03 Mai 2021 às 17:35, em um total de 1 vez.
#64217
boa noite, segue em anexo a planilha com umas macros novas mostrando como pode ser feito o esquema de seleção de linha
basicamente vc guarda numa variavel global a ultima linha e com isso vc pode limpar ela depois de limpar a nova linha.
dsa imagens, lembro que ajudei alguém a fazer algo parecido aqui no forum, vou tentar achar o link e te passo
Public ultLinha As Integer
If Target.Rows.Count = 1 And Target.Column <= 7 And Target.Row >= 4 Then
    limparlinha (ultLinha)
    pintarlinha (Target.Row)
    ultLinha = Target.Row
Private Sub pintarlinha(ByVal linha As Integer)
   With Range("A" & linha & ":G" & linha).Interior
        .Pattern = xlSolid
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .Color = 65535
        .TintAndShade = 0
        .PatternTintAndShade = 0
Private Sub limparlinha(ByVal linha As Integer)
If linha = 0 Then
    Exit Sub
        .Pattern = xlNone
        .TintAndShade = 0
RicardoGuerra agradeceu por isso
#64227
oi, bom dia ! que bom que deu certo.
realmente fiz uma formatação com o gravar macro sem me preocupar muito com esses detalhes, acredito que seja questão de vc gravar uma macro com a formatação que vc gostaria e substituir no meu código.
encontrei o link,
viewtopic.php?f=12&t=14978
aqui mostra como carregar um arquivo num "shape", espero que ajude.
att
Curso de Excel Grátis
#64251
Obrigado @CursoDeExcelGratis .
Gravei um macro com as formatações que queria mas ao clicar nas linhas são adicionados os limites de linha e coluna. E não sei porquê mas os primeiros cliques não aparecem os limites.
Este é o código atual, se por acaso conseguir dizer o que está mal assim eu mudo, senão vai ficar mesmo assim...
Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
.Pattern = xlPatternLinearGradient
.Gradient.Degree = 0
.Gradient.ColorStops.Clear
With Range("A" & linha & ":G" & linha).Interior.Gradient.ColorStops.Add(0)
.ThemeColor = xlThemeColorDark1
.TintAndShade = 0
With Range("A" & linha & ":G" & linha).Interior.Gradient.ColorStops.Add(0.5)
.Color = 5296274
.TintAndShade = 0
With Range("A" & linha & ":G" & linha).Interior.Gradient.ColorStops.Add(1)
.TintAndShade = 0
If linha = 0 Then
Exit Sub
.Pattern = xlNone
.TintAndShade = 0
Em relação ao link, já vi mas não é bem isso que gostaria de fazer. Eu tenho um diretório no pc com duas pastas (TREKSTOR e My Book) e dentro delas tenho as imagens das series cada uma com o nome igual ao titulo na coluna A. Gostaria de escrever um código que ao clicar numa linha, fosse achar a imagem certa e colocá-la na shape.
exemplo:
Peaky Blinders | TREKSTOR
Silicon Valley | My Book
Clico na linha "Peaky Blinders" e vai buscar a imagem "Peaky Blinders.jpg" na pasta "C:\Series\TREKSTOR\"
Clico na linha "Silicon Valley" e vai buscar a imagem "Silicon Valley.jpg" na pasta "C:\Series\My Book\"
Mas isto automaticamente sem aparecer janela para ir buscar a imagem.
Se calhar não é possível, eu não encontrei nenhuma maneira para o fazer!
De qualquer maneia, mais uma vez obrigado @CursoDeExcelGratis já me ajudou muito.
#64252
opa, da pra fazer sim, eu inclui a função mostrarimagem
Private Sub MostrarImagemSerie()
'pega a imagem
Call CarregarImagem("ImagemSerie", "C:\Series\" & Cells(ActiveCell.Row, 3) & "\" & nomeImagem(ActiveCell.Row))
Private Function nomeImagem(ByVal linha As Integer)
Dim strImagem As String
strImagem = Cells(linha, 1)
If InStr(1, strImagem, "(") > 0 Then
strImagem = Left(strImagem, InStr(1, strImagem, "("))
nomeImagem = Trim(strImagem) & ".jpg"
End Function
essa função carregar imagem é a que estava naquele post que eu falei antes viewtopic.php?f=12&t=14978, ele carrega uma imagem num shape dado o nome do shape e o caminho da imagem
eu mudei um pouquinho para ele se certificar que a imagem existe e não da erro.
eu inclui um shape chamado ImagemSerie so pra vc testar
agora sobre a formatação das bordas, chuta que é macumba ! rs
#64274
oi @RicardoGuerra , essa foi a imagem que usei no meu teste.
Mas não vamos desistir não, pelo que entendi esta dando um erro no caminho, pode ser o nome da foto ou o caminho inteiro que eu posso ter errado, vou alterar a planilha para mostrar o camminho e vc me dizer se esta certo ou não.
se puder, me encaminha também a mensagem de erro que da por favor.
#64297
no lugar do
if  dir(caminhofoto) = "c:\users ...
experimenta colocar
if dir(caminhofoto) = "" then
o codigo acima verifica se a foto não existe
Fórmulas SE
Olá, @Wieniawski . Aparentemente n&ati[…]
boa noite a todos, sou novato em uso de VBA, estou[…]
Prezados boa noite, gostaria de saber se e poss&ia[…]
data EMPOLAMENTO PEDIDO ocupação[…]
Rastreabilidade de Dados
Boa Tarde! Funcionamento atual: Ao inserir dad[…]
#vba nao roda no excel online Pessoal Tenho uma p[…]
Boa tarde, pessoal. Preciso de ajuda para uma mac[…]
Boa tarde pessoal! Eu tenho uma planilha que cont&[…]
