Pessoal, boa tarde!!
Criei uma planilha de vendas pro cidade e ela classifica automaticamente as 10 cidades que mais vende.
O Problema é que ela repete as cidades na relação das mais vendidas, alguém consegue me ajudar?
Segue Planilha!!
Muito Obrigado!!
#60669
Inovacao, Boa tarde
Ajudando
Inovacao agradeceu por isso
#60680
Fiz com a função PROC invertida que lista os valores sem repetição a partir da última linha do intervalo, então se a sua planilha estiver sempre estruturada dessa forma, vai funcionar como desejado, ou seja, vai listar do maior valor para o menor, trazendo a cidade correspondente.
Fórmula não matricial em G2:
=SEERRO(PROC(2;1/(CONT.SE($G$1:G1;$E$3:$E$18)=0);$E$3:$E$18);" ")
Observe que o final ;" " em caso de erro tem um espaço entre as aspas de propósito.
Uso esse artifício para criar um intervalo dinâmico para a área de dados do gráfico, em caso de haver menos de 10 cidades na lista.
O intervalo dinâmico eu nomeei Top_10 e usa esta fórmula:
=DESLOC(Vendas!$G$2;;;CONT.SE(Vendas!$G$2:$G$11;"<> ");2)
Confira no anexo.
Deciog, Inovacao agradeceu por isso
#60697
A fórmula está correta, mas como expliquei antes, para funcionar é preciso que os valores estejam em ordem crescente e sem repetição, como no modelo que você postou antes.
Fora isso, creio que só com fórmula matricial.
Fiz dois exemplos no anexo e em ambos, reorganizei os dados em ordem, e modifiquei a fórmula para aceitar repetição.
#60742
Boa tarde, Estevaoba!!
Ai mora o problema, como são vendas aleatórias, em algum momento os valores podem se repetir e os nomes tambem.
To num beco sem saída pelo jeito terei que utilizar formula matricial.
O problema é que esta planilha é só exemplo, aonde irei aplicar a fórmula tem mais de 6.000 registro e tenho medo de ficar lenta demais.
Bem que a Microsoft podia criar alternativas de fórmulas que não fossem matriciais, não tenho boas experiências com essas fórmulas.
Mesmo assim, obrigado!!
#60744
Boa tarde,
tem opção pelo Power Query, fiz um exemplo pra você verificar, coloquei também uma MACRO para atualizar os dados automaticamente.
#60754
Boa noite,
vamos por parte, removi a MACRO por enquanto.
Ao fazer alterações na tabela VENDAS, clica com o botão direito em cima de qualquer célula da tabela de cor "LARANJA" e manda atualizar, verifica se fez as devidas alterações sem repetições.
Bom dia! Estou fazendo um programinha para meu cu[…]
tenplacebo, Bom Dia. poste um modelo para que pos[…]
Ve agora Perc = DIVIDE ( COUNTROWS ( GC ); […]
Ajuste de Códigos
O Num lock está desativando por causa do ef[…]
Retornar Nº da linha
use a mesma formatação do codigo que[…]
Sub ReplicaDadosV2() Dim m As Long, k As Long […]
Bom dia. Alguém teria uma ideia / alternat[…]
ATUALIZAR DINAMICA COM CONDIÇÕES
Alguma solução pessoal?
