Por sousabts
#59982
Boa noite,
Em anexo, envio uma planilha que preciso de uma ajuda para resolver um problema.
Tenho uma guia chamada "lista", nela tem matrícula, nome e meses.... em cada célula na coluna dos meses tem uma lista suspensa que apresenta uma situação: Edição, Pendência e Baixa.
Quando for marcado a opção baixa, será necessário que a matrícula e o nome seja copiado para a guia do mês correspondente.
Por exemplo: Na guia lista,se for selecionado "baixa" na lista suspensa na coluna C, a matrícula "123" e nome "Maria", deverá ser copiado para o mês correspondente, neste exemplo, copiado para a guia "janeiro", se o for desmarcado a situação o nome é excluído novamente da guia do mês correspondente..
Não sei se consegui explicar direito, mas, desde já agradeço se puderem me ajudar. :D
Por Deciog
#59993
sousabts , Bom Dia.
Por formula
Para a versão Excel antes de 2019, feche com CTRL + SHIFT + ENTER, são formula matricial
Editado pela última vez por Deciog em 27 Out 2020 às 10:21, em um total de 1 vez.
sousabts agradeceu por isso
Por sousabts
#59994
Strogonoff escreveu: 27 Out 2020 às 02:21 da uma verificada, era isso?
Abraço
Ah, eu estava olhando uma situação que aconteceu.... qndo eu tiro a opção baixa e coloco outra situação ele não some do mês correspondente, ele só sai qndo eu removo toda a informação.... se não tiver como resolver não tem problema....
Por sousabts
#59995
Deciog escreveu: 27 Out 2020 às 10:14 sousabts , Bom Dia.
Por formula
Oi amigo, tudo bem??
fiz o teste na planilha, mas, quando coloco baixa não esta sendo copiada para o mês correspondente não... Sera q tenho q fazer algum procedimento antes???
Por sousabts
#59997
sousabts escreveu: 27 Out 2020 às 10:12 Excelente!!
@Strogonoff,
Vc poderia me explicar como eu faço isso??
E outra coisa engraçada que percebi é que quando chego no mês de dezembro, e marco a situação baixa ele trava que preciso forçar o reinicio do programa excel.... pq será???
Por Strogonoff
#59998
clique em <ALT + F11> e abre a tela do VBA.
a esquerda da tela tem o VBA project
clique em planilha1 que é da sua lista
lá está a automatizaçao da planilha..
Por Strogonoff
#59999
@sousabts
Em relação a sair do mês corresponsdente, somente vinculei isso na retirada do baixa para " " como você havia mencionado..
Como não entendo a lógica dos comandos, somente limitei ao que foi pedido...
Ateração feita...
Veja agora.
Por Strogonoff
#60000
sousabts escreveu: 27 Out 2020 às 10:45
@Strogonoff,
ops... isso é bug...
espera um pouco que já atualizo
Por Strogonoff
#60001
E relação a Dezembro, o nome da planilha está errado (Dezemebro), por isso que dá o BUG, acerte a grafia da planilha que já está resolvido, como a rotina faz a busca pelo mês da coluna, ele busca a planilha com o mesmo nome e não acha... Viu como uma letra faz diferença...
Abraço
Por Strogonoff
#60002
Strogonoff escreveu: 27 Out 2020 às 10:51 Bom dia!!
Se tiver algum problema, me avisa, combinado???
Por Deciog
#60005
sousabts
Como eu escrevi se sua versão for dizente tem que teclar CTRL+SHIFT+ENTER
Olha agora o anexo com CTRL+SHIFT+ENTER
PauloSouza897, sousabts agradeceu por isso
Por sousabts
#60038
Strogonoff escreveu: 27 Out 2020 às 11:07
Excelente,
Me desculpe, mas, como eu faço para incluir mais pessoas na guia lista??
#60041
Instale uma cópia do código abaixo no módulo da planilha Lista. Para acessar o módulo clique com o direito sobre a guia daquela planilha e escolha Exibir Código.
 Dim m As Range
  If Target.Column < 3 Or Target.Column > 14 Then Exit Sub
  If Target.Value = "Baixa" Then
   Sheets(Cells(1, ActiveCell.Column).Text).Cells(Rows.Count, 1).End(3)(2).Resize(, 2).Value = Cells(ActiveCell.Row, 1).Resize(, 2).Value
  Else: Set m = Sheets(Cells(1, ActiveCell.Column).Text).[A:A].Find(Cells(ActiveCell.Row, 1))
   If Not m Is Nothing Then Sheets(Cells(1, ActiveCell.Column).Text).Rows(m.Row).Delete
dica - não utilize Select nos seus códigos
Por sousabts
#60042
Deciog escreveu: 27 Out 2020 às 12:07 sousabts
Desta forma ficou mais compreensivo para mim, pois consigo entender melhor as formulas....
Mas, eu estava tentando incluir mais pessoas, mas, tem ocorrido erro, veja so:
Na sua formula é: =SEERRO(ÍNDICE(Lista!$A$2:$A$4;MENOR(SE(SE(ÉNÚM(PROCURAR("Baixa";Lista!$C$2:$N$4;1));Lista!$C$1:$N$1)=$R$1;LIN(Lista!$A$2:$A$4)-1;FALSO);LIN(A1)));"")
então quero incluir mais pessoas, tentei editar, da seguinte forma abaixo, mas, parece que não funciona, será pq???
=SEERRO(ÍNDICE(Lista!$A$2:$A$1600;MENOR(SE(SE(ÉNÚM(PROCURAR("Baixa";Lista!$C$2:$N$1600;1));Lista!$C$1:$N$1)=$R$1;LIN(Lista!$A$2:$A$1600)-1;FALSO);LIN(A1)));"")
Por Deciog
#60044
sousabts, Boa Tarde
A formula voce alterou corretamente porem!
Voce precisa encerrar com as teclas juntas CTRL+SHIFT+ENTER assim a formula fica com essas chaves no inicio { e fim } isso significa forma matricial
Como fazer selecione todas as abas de Janeiro a Dezembro, depois coloca a formula na célula A2 ai tecla F2 ai encere com as teclas juntas CTRL+SHIF+ENTER depois copia as formula para baixo até onde quer o resultado
Por sousabts
#60048
Deciog escreveu: 28 Out 2020 às 12:45 sousabts, Boa Tarde
Perfeito.... Agora sim deu certo!
Muito Obrigado.
Por Strogonoff
#60057
Como você viu , tem várias recitas de bolo de chocolate, e todas funcionam e se adaptam a sua necessidade...
If Not Intersect(Target, Range("C2:N100" )) Is Nothing Then ' esse numero 100 após a letra N aumentará para as 100 linhas, na planilha enviada estava 4, nesse fórum gosto de trabalhar codigos simples e explicar passo a passo para que as pessoas tenham condições de criar em cima do codigo enviado, que foi exatamente como comecei. o cplicado...odigo acima enviado pelo colega, é o ideal, porém para o iniciante, poderá ser complicado, e um detalhesinho o codigo estará perdido...
Precisando estamos a disposição
#60059
Strogonoff escreveu: 28 Out 2020 às 15:15 ... o cplicado...odigo acima enviado pelo colega, é o ideal, porém para o iniciante, poderá ser complicado,
O código foi elaborado com base na boa técnica, notadamente sem o uso de Select, que certamente não é uma técnica recomendável para iniciantes e muito menos para iniciados. Ainda, códigos enxutos são de fácil elaboração, fácil leitura e interpretação e de rápida execução.
Esse comentário não faz sentido ;)
Segue uma ideia, veja se aproveita. 1. elabore um[…]
Pessoal, ao salvar minha tabela dinâmica no […]
DÚVIDA: Como gerar a data final?
Isso mesmo Strogonoff, muito obrigado! Sobre a su[…]
Variáveis em um Dashboard
Você precisa de um gráfico dinâ[…]
Bom dia! Estou precisando de uma ajuda com SQL e V[…]
Como você não informou o horár[…]
Como abrir tela de Logon do SAP ECC?
@FAMenezes , Tudo bom... sei que já faz um[…]
Rotina e Macro
Oi. Tenho uma planilha com um jogo. Nele os partic[…]
