Por Guibarbosa7 10 Set 2020 às 13:35
Membro Novato
Reputação: 0
#58665
Boa tarde pessoal estou com um relatório onde tenho varios itens duplicados por exemplo:
eu tenho as 13hrs continuacao de viagem, dps as 13h :10 continuacao de viagem , tenho esses itens em duplicidade mas preciso considerar o menor , e não consigo pensar em nada que poça resolver a minha situação, estou disponibilizando um anexo com exemplo.
Por Deciog 11 Set 2020 às 08:29
Membro 5 Estrelas
Reputação: 823
#58698
Guibarbosa7, Bom Dia.
Estou com duvida qual resultado você quer, pode digitar um resultado esperado para que possamos fazer a formula
Por Estevaoba 11 Set 2020 às 09:27
Membro 5 Estrelas
Reputação: 371
#58699
Fiz de duas formas:
Na coluna A com formatação condicional, marco as datas/horários conforme a condição desejada.
E na coluna E listo endereços únicos com filtro avançado para exibir ao lado a primeira ocorrência de CONTINUACAO DE VIAGEM.
Alguns endereços na coluna B são parecidos, e podem exibir resultados indesejados nessas fórmulas.
Se não funcionar, é porque o seu Excel é versão anterior à 365. Nesse caso poderemos modificar as fórmulas.
Favor conferir no anexo.
Good luck!
Por Guibarbosa7 11 Set 2020 às 14:22
Membro Novato
Reputação: 0
#58720
Então eu tenho uma base de dados onde preciso fazer INICIO DE VIAGEM - CONTINUAÇÂO DE VIAGEM, mas acontece que tenho varios valores igual a CONTINUAÇÂO DE VIAGEM e o que tenho que subtrair do INICIO DE VIAGEM é o CONTINUAÇÂO DE VIAGEM que contém a menor dada
Por Estevaoba 11 Set 2020 às 14:43
Membro 5 Estrelas
Reputação: 371
#58726
Faltou informar a versão do seu Excel.
Em todo caso, tente esta fórmula em E1 e copie para baixo:
Código: Selecionar todos=SE(C1="INICIO DE VIAGEM";MÍNIMOSES($A$1:$A$16;$B$1:$B$16;B1;$C$1:$C$16;"CONTINUACAO DE VIAGEM")-A1;"")
Ab.
Por Estevaoba 11 Set 2020 às 14:51
Membro 5 Estrelas
Reputação: 371
#58731
Obrigado, Guibarbosa7.
Segue adaptação da fórmula para versões anteriores. Trata-se neste caso de fórmula matricial e deve ser confirmada com Ctrl+Shift+Enter, em vez de Enter apenas:
Código: Selecionar todos=SE(C1="INICIO DE VIAGEM";MÍNIMO(SE($B$1:$B$16=B1;SE($C$1:$C$16="CONTINUACAO DE VIAGEM";$A$1:$A$16)))-A1;"")
Ab.
Por Guibarbosa7 12 Set 2020 às 08:57
Membro Novato
Reputação: 0
#58759
Estevaoba, olha como fica os resultados quando apliquei na base toda, ve se estou fazendo algo de errado
Por Estevaoba 13 Set 2020 às 02:45
Membro 5 Estrelas
Reputação: 371
#58768
Notei que as células com o texto CONTINUACAO DE VIAGEM contêm caracteres a mais do que se pode ver, no caso espaço e nova linha. Não sei se todas são idênticas. Por isso a função MÍNIMO com a condicional SE($C$1:$C$8000="CONTINUACAO DE VIAGEM" retorna zero e o resultado da fórmula, uma data negativa.
Para observar isso, clique duplo em qualquer célula com esse texto e tecle Ctrl+A.
Até aí tudo bem. Basta usar na fórmula a referência a uma célula fixa com esse texto, =$C$2 por exemplo, contanto que todas as células com o texto CONTINUACAO DE VIAGEM sejam idênticas.
O problema maior é que existem também valores duplicados de data/hora alinhados com INICIO DE VIAGEM, antes de um evento CONTINUACAO DE VIAGEM e isso dificulta identificar corretamente o primeiro evento subsequente de CONTINUACAO DE VIAGEM para fazer a subtração como você precisa.
Realmente muito complicado trabalhar com dados assim.
