Por BrunoLuiel
#65930
Olá galera! Por gentileza, eu gostaria de limpar meu código, qual sugestão vocês dão? Veja que tenho uma estrutura de repetição entre colunas que não são contínuas então fiz vários "do Until", mas acredito que eu poderia reduzir para apenas um. O código funciona, tudo ok, mas gostaria de deixa-lo mais bonito.
 Sub Replace ()
Linha = 2
LinFim = Range("A1").end(xlDown).Row
For Coluna = 145 To 147 'Trabalha colunas EO Á EQ
        Do Until Linha = LinFim
            If Sheets("XML txt").Cells(Linha, Coluna) = "" Then
                Linha = Linha + 1
                Sheets("XML txt").Cells(Linha, Coluna) = "'" & Sheets("XML txt").Cells(Linha, Coluna)
                Sheets("XML txt").Cells(Linha, Coluna).Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
                Linha = Linha + 1
        Loop
    Linha = 2
    For Coluna = 151 To 152 'Trabalha colunas EU á EV
                Linha = Linha + 1
                Linha = Linha + 1
        Loop
    Linha = 2
    For Coluna = 555 To 565 'Trabalha colunas UI á US
                Linha = Linha + 1
                Linha = Linha + 1
        Loop
    Linha = 2
        If Sheets("XML txt").Cells(Linha, "WT") = "" Then
            Linha = Linha + 1
            Sheets("XML txt").Cells(Linha, "WT") = "'" & Sheets("XML txt").Cells(Linha, "WT")
            Sheets("XML txt").Cells(Linha, "WT").Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
            Linha = Linha + 1
    Loop
    Linha = 2
#65934
Olá, @BrunoLuiel .
Experimente (não testado).
Sub ReplaceV2()
 Dim Coluna As Variant, Linha As Long
  For Each Coluna In Array(145, 147, 151, 152, 555, 565) 'falta incluir a coluna WT
   For Linha = 2 To Range("A1").End(xlDown).Row
    If Sheets("XML txt").Cells(Linha, Coluna) <> "" Then
   Next Linha
  Next Coluna
dicas:
1. no mínimo, habitue-se a declarar as variáveis
2. ideal, obrigue-se a declarar as variáveis ~~~> Ferramentas | Opções | Requerer declaração de variável
3. se a planilha ativa ao rodar o código for XML txt então não é necessário referenciá-la no código
4. talvez seja possível simplificar ainda mais o código e/ou aumentar a velocidade de execução, para isso precisamos ver a sua planilha. Se houver interesse então disponibilize diretamente aqui no fórum uma amostra do seu arquivo Excel com algumas linhas (máximo 10 a 15 linhas) representativas da situação antes de rodar o código e coloque o resultado desejado.
Por BrunoLuiel
#65956
Fiz o teste e deu certo, mas um detalhe, quando declaro o "in array", consigo fazer itervalos, pois por exemplo quero que seja da coluna 145 até coluna 147, partir da coluna 555 até a 565? Pergunto pois nos casos de itervalos grandes, que cabem sequencia eu vou ter que ficar fazendo: "For Each Coluna In Array(145,146, 147, 151, 152, 555, 556,557,558,559,560,561,562,563,564,565).
#65961
Nesses casos utilize o formato abaixo.
Sub ReplaceV3()
 Dim Coluna As Range, Linha As Long
  For Each Coluna In Range("A:E,G:G,J:M").Columns
   MsgBox Coluna.Column 'substitua a MsgBox pelo restante do código
  Next Coluna
Bikke agradeceu por isso
Criar uma repetição em macro
Na planilha base, possuo dados da coluna &quot[…]
Curiosidade @Angrass . Vi que você tem […]
Ajudou sim!!! Muito obrigado pela ajuda!
Planilha Lenta (Fórmula Matricial)
Caríssimo osvaldomp - 15 Set 2021 à[…]
Ajuda em Macro
Necessito de ajuda em criar uma macro para adicion[…]
Boa Tarde Basole - 13 Set 2021 às 18:08 Pre[…]
Tratamentos de dados exel
Olá, @BrunoTSR . Sugestão: disp[…]
Bloqueio para editar célula
Existe a possibilidade com a utilizaç&atild[…]
