boa noite a todos, sou novato em uso de VBA, estou tentando automatizar uns dados que utilizo, A dinamica é a seguinte:
Eu seleciono 1 das (3) optionbox do meu codigo, e após isso seleciono um dos itens da combobox(que sempre são os mesmo itens)
ao primeiro selecionar uma das optionbox ela me da um valor diferente ao selecionar o item da combobox depois.
Ex:
optionbox(NORMAL) --> combobox(ppm) --> textbox(1,5)
optionbox(EXCEPCIONAL) --> combobox(ppm) --> textbox(1,1)
dito isso quero que seja gerada uma lista com o resultado que sai na textbox (1,5)
desculpe o codigo feio estou aprendendo então tem umas gambiarras que deram certo rs
A tabela está desta maneira.
1 PPM 1,25 1,15 1,1
2 PPP 1,3 1,2 1,15
3 PPL 1,35 1,25 1,15
4 PPEI 1,4 1,3 1,2
5 PPEQ 1,5 1,4 1,3
6 INDI 1,2 1,2 0
obrigado desde já
Att.
Segue o codigo.
Private Sub btDeletar_Click()
Dim nlin As Integer
If tgbEditar.Value = True Then
nlin = ListBox1.ListIndex
If nlin = -1 Then
MsgBox "Selecione um item para deletar"
Exit Sub
ElseIf ListBox1.Value = 0 Then
Exit Sub
Call Deletar
MsgBox "Coloque no modo edição!"
Private Sub btOk_Click()
Dim nlin As Integer
If nlin = -1 Then
MsgBox "Selecione um item para editar"
Exit Sub
Exit Sub
Call Editar
Call Inserir
Private Sub cbbComboBox1_Change()
If OptionButton1 = True And cbbComboBox1.Value = "PPM" Then
TextBox1.Value = Range("Plan2!c2")
If OptionButton1 = True And cbbComboBox1.Value = "PPP" Then
TextBox1.Value = Range("Plan2!c3")
If OptionButton1 = True And cbbComboBox1.Value = "PPL" Then
TextBox1.Value = Range("Plan2!c4")
If OptionButton1 = True And cbbComboBox1.Value = "PPEI" Then
TextBox1.Value = Range("Plan2!c5")
If OptionButton1 = True And cbbComboBox1.Value = "PPEQ" Then
TextBox1.Value = Range("Plan2!c6")
If OptionButton1 = True And cbbComboBox1.Value = "INDI" Then
TextBox1.Value = Range("Plan2!c7")
If OptionButton2 = True And cbbComboBox1.Value = "PPM" Then
TextBox1.Value = Range("Plan2!d2")
If OptionButton2 = True And cbbComboBox1.Value = "PPP" Then
TextBox1.Value = Range("Plan2!d3")
If OptionButton2 = True And cbbComboBox1.Value = "PPL" Then
TextBox1.Value = Range("Plan2!d4")
If OptionButton2 = True And cbbComboBox1.Value = "PPEI" Then
TextBox1.Value = Range("Plan2!d5")
If OptionButton2 = True And cbbComboBox1.Value = "PPEQ" Then
TextBox1.Value = Range("Plan2!d6")
If OptionButton2 = True And cbbComboBox1.Value = "INDI" Then
TextBox1.Value = Range("Plan2!d7")
TextBox1.Value = Range("Plan2!e2")
If OptionButton3 = True And cbbComboBox1.Value = "PPP" Then
TextBox1.Value = Range("Plan2!e3")
If OptionButton3 = True And cbbComboBox1.Value = "PPL" Then
TextBox1.Value = Range("Plan2!e4")
If OptionButton3 = True And cbbComboBox1.Value = "PPEI" Then
TextBox1.Value = Range("Plan2!e5")
If OptionButton3 = True And cbbComboBox1.Value = "PPEQ" Then
TextBox1.Value = Range("Plan2!e6")
If OptionButton3 = True And cbbComboBox1.Value = "INDI" Then
TextBox1.Value = Range("Plan2!e7")
Private Sub cbbComboBox2_Change()
If OptionButton1 = True And cbbComboBox2.Value = "PPM" Then
TextBox2.Value = Range("Plan2!c2")
If OptionButton1 = True And cbbComboBox2.Value = "PPP" Then
TextBox2.Value = Range("Plan2!c3")
If OptionButton1 = True And cbbComboBox2.Value = "PPL" Then
TextBox2.Value = Range("Plan2!c4")
If OptionButton1 = True And cbbComboBox2.Value = "PPEI" Then
TextBox2.Value = Range("Plan2!c5")
If OptionButton1 = True And cbbComboBox2.Value = "PPEQ" Then
TextBox2.Value = Range("Plan2!c6")
If OptionButton1 = True And cbbComboBox2.Value = "INDI" Then
TextBox2.Value = Range("Plan2!c7")
If OptionButton2 = True And cbbComboBox2.Value = "PPM" Then
TextBox2.Value = Range("Plan2!d2")
If OptionButton2 = True And cbbComboBox2.Value = "PPP" Then
TextBox2.Value = Range("Plan2!d3")
If OptionButton2 = True And cbbComboBox2.Value = "PPL" Then
TextBox2.Value = Range("Plan2!d4")
If OptionButton2 = True And cbbComboBox2.Value = "PPEI" Then
TextBox2.Value = Range("Plan2!d5")
If OptionButton2 = True And cbbComboBox2.Value = "PPEQ" Then
TextBox2.Value = Range("Plan2!d6")
If OptionButton2 = True And cbbComboBox2.Value = "INDI" Then
TextBox2.Value = Range("Plan2!d7")
TextBox2.Value = Range("Plan2!e2")
If OptionButton3 = True And cbbComboBox2.Value = "PPP" Then
TextBox2.Value = Range("Plan2!e3")
If OptionButton3 = True And cbbComboBox2.Value = "PPL" Then
TextBox2.Value = Range("Plan2!e4")
If OptionButton3 = True And cbbComboBox2.Value = "PPEI" Then
TextBox2.Value = Range("Plan2!e5")
If OptionButton3 = True And cbbComboBox2.Value = "PPEQ" Then
TextBox2.Value = Range("Plan2!e6")
If OptionButton3 = True And cbbComboBox2.Value = "INDI" Then
TextBox2.Value = Range("Plan2!e7")
Private Sub cbbComboBox3_Change()
If cbbComboBox3.Value = "1" Then
TextBox3.Value = Range("Plan2!b2")
ElseIf cbbComboBox3.Value = "2" Then
TextBox3.Value = Range("Plan2!b3")
ElseIf cbbComboBox3.Value = "3" Then
TextBox3.Value = Range("Plan2!b4")
ElseIf cbbComboBox3.Value = "4" Then
TextBox3.Value = Range("Plan2!b5")
ElseIf cbbComboBox3.Value = "5" Then
TextBox3.Value = Range("Plan2!b6")
ElseIf cbbComboBox3.Value = "6" Then
TextBox3.Value = Range("Plan2!b7")
ElseIf cbbComboBox3.Value = "7" Then
TextBox3.Value = Range("Plan2!b8")
ElseIf cbbComboBox3.Value = "8" Then
TextBox3.Value = Range("Plan2!b9")
ElseIf cbbComboBox3.Value = "9" Then
TextBox3.Value = Range("Plan2!b10")
Private Sub Frame1_Click()
Private Sub ListBox1_Change()
Dim nlin As Integer
If nlin = -1 Then Exit Sub
If bloqueado = True Then Exit Sub
TextBox1.Value = ""
TextBox2.Value = ""
TextBox3.Value = ""
TextBox1.Value = ListBox1.List(nlin, 1)
TextBox2.Value = ListBox1.List(nlin, 2)
TextBox3.Value = ListBox1.List(nlin, 3)
Private Sub TextBox1_Change()
cbbComboBox1.AddItem "PPM"
cbbComboBox1.AddItem "PPP"
cbbComboBox1.AddItem "PPL"
cbbComboBox1.AddItem "PPEI"
cbbComboBox1.AddItem "PPEQ"
cbbComboBox1.AddItem "INDI"
cbbComboBox2.AddItem "PPM"
cbbComboBox2.AddItem "PPP"
cbbComboBox2.AddItem "PPL"
cbbComboBox2.AddItem "PPEI"
cbbComboBox2.AddItem "PPEQ"
cbbComboBox2.AddItem "INDI"
cbbComboBox3.AddItem "1"
cbbComboBox3.AddItem "2"
cbbComboBox3.AddItem "3"
cbbComboBox3.AddItem "4"
cbbComboBox3.AddItem "5"
cbbComboBox3.AddItem "6"
cbbComboBox3.AddItem "7"
cbbComboBox3.AddItem "8"
cbbComboBox3.AddItem "9"
Call Atualizar_ListBox
Caro coutinho,
aqui está mais fácil...
recomendo :
1) colocar os valores do combobox numa planilha e depois selecioná-los de lá , assim se precisar alterar, já estão numa planilha auxiliar;
2) crie uma variável para receber os option box ( pode ser uma integer), quando a pessoa clica nessa variável, você já tem um valor selecionado.
3) de uma olhada na instrução select case, pois vocÊ armazenando o valor da optionbox numa variavel, você poderá " jogar instruções conforme resultado
espero aqui ter ajudado em algo
Abraço
Oi galera, tudo bom Estou com um probleminha aqui[…]
Veja se o anexo ajuda
Estou com uma situação que nas minha[…]
Não sei se entendi muito bem, mas seria iss[…]
Prezados, boa noite eu estou utilizando o c&oacut[…]
Olá Como a tabela de dias é preenchi[…]
Fala galera... Um suporte nessa situaç&ati[…]
Boa tarde Muito obrigado pela aula. Funcionou perf[…]
