Por arthurvalenca
#61660
:roll: Olá a todos estou batendo a cabeça aqui para criar um script que crie uma pasta raiz chamada "Save", logo após dentro da pasta Save crie outra pasta com o nome que estiver na coluna A1, apos criar essa crie outras pasta dentro da pasta que foi criada com o nome da coluna A1 chamada "info" e por fim salve a planilha aberta nessa pasta info com o nome da coluna A1, alguém poderia me ajudar com esse código?
OBS: As duas primeiras pastas que seria as duas primeira funções funcionam bem, mas a terceira e ultima nao funcionam.
Segue abaixo o que eu estou tentando fazer:
Sub CriarPastas()
'Cria a pasta Raiz aonde esta a pasta de trabalho
    Dim raiz As Object, save
        Set raiz = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
            On Error Resume Next
                save = ThisWorkbook.Path & "\" & "Save"
    If Not raiz.folderexists(save) Then
            raiz.createFolder (save)
'Cria a pasta com o nome da celula A1 dentro da pasta Save
    Dim sub_p As Object, subPasta
        Set sub_p = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
                subPasta = save & "\" & Planilha1.Range("A1").Text
    If Not sub_p.folderexists(subPasta) Then
        sub_p.createFolder (subPasta)
'Cria uma pasta chamada info dentro da pasta criada com o nome da celula A1
    Dim sub_p1 As Object, subPasta1
        Set sub_p1 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
                subPasta1 = save & "\" & subPasta1 & "\" & "info"
    If Not sub_p1.folderexists(subPasta1) Then
        sub_p1.createFolder (subPasta1)
'Salva em txt dentro da pasta info
    Dim Nome As String
     Nome = Planilha1.Range("A1").Text
     ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=save & "\" & "subPasta" & "\" & subPasta1 & "\" & Nome & ".txt", _
     FileFormat:=xlUnicodeText, CreateBackup:=False
Por AfonsoMira
#61670
Boas veja se é isto que deseja:
Sub CriarPastas()
                subPasta = save & "\" & ActiveSheet.Range("A1").Text
                subPasta1 = subPasta & "\info"
    Dim Nome As String
     Nome = ActiveSheet.Range("A1").Text
     ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=subPasta1 & "\" & Nome & ".txt", _
arthurvalenca agradeceu por isso
Procurar valor em um texto
=ESQUERDA(V2;LOCALIZAR(",";V2)-1) Conseg[…]
cont.se com ext.texto
Bom dia, Estou tentando unir as fórmula[…]
Ventura , Bom dia. Obrigado pelo feedback. Fico[…]
thaisdoo , Bom dia. Obrigado pelo feedback. Fic[…]
Você não esta conseguindo porque os […]
Ajuda com botões em linhas.
Veja se esta solução ajuda. Funcion[…]
Segue uma ideia. Aplique Formataçã[…]
Boa tarde, AfonsoMira. Funciona sim... Muito obri[…]
