Boa tarde, pessoal.
Poderiam me ajudar com isso?
Preciso de uma macro que atualize as datas da Coluna Data da tabela TB_ExpMatematica com um duplo clique em cada célula.
Segue planilha para aplicação e teste.
#61479
Boa tarde, colegas.
Tentei resolver com a seguinte macro:
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    Dim Tabela As ListObject
    Dim Rng As Range
    Set Tabela = Wsh_EMi.ListObjects("TB_ExpMatematica")
    Set Rng = Tabela.ListColumns("Data").DataBodyRange
    If Target.Address <> Rng Then Exit Sub
        Target.Value = Date: Cancel = True
    Set Rng = Nothing
    Set Tabela = Nothing
Porém não obtive êxito.
Alguém pode verificar?
Segue planilha com a macro.
#61656
Fiz uma pequena alteração aqui para apontar o range da coluna data e deu certo.
    Dim Plan As Worksheet
    Dim Col_Data As Range
    Set Plan = Wsh_EMi
    Set Tabela = Plan.ListObjects("TB_ExpMatematica")
    Set Col_Data = Tabela.ListColumns("Data").DataBodyRange
    If Not Intersect(Target, Col_Data) Is Nothing Then
        Cancel = True
        ActiveCell = Date
        ActiveCell.Offset(0, 0).Select
Muito obrigado.
Dúvida SUMIFS
Boa noite, pessoal. Preciso de uma ajuda. Estou […]
pelo que entendi, vc precisa para cada valor da ta[…]
Desenhar Layout de uma TIMELINE
hola, boa noite ! acabei de postar o video no meu […]
Macro Copiar / Colar
Vc pode vincular em um único botão[…]
Quebrar senha de macro
Boa tarde! Regra nº 12: A política d[…]
neste caso, como não da para passar um rang[…]
Boa tarde pessoal, estou com uma planilha de contr[…]
Eu preciso também extrair a informa&ccedi[…]
