Por storyon
#59932
Boa noite!
Esse script busca dados de um site que é atualizado de forma dinâmica , mas só consigo os novos dados se fecho e abro o Excel.
Dim html As New HTMLDocument
Set request = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
request.Open "GET", "https://speedhive.mylaps.com/LiveTiming ... 1073743227", False
request.send
html.body.innerHTML = request.responseText
Como fazer para limpar o cache que fica armazenado da próxima vez que fazer a consulta, sem a necessidade de fechar o Excel e abrir novamente.
Somente dessa maneira que os dados são renovados.
Por storyon
#60039
Strogonoff escreveu:você precisa "matar a variável" para executar um novo procedimento..
tente
set request = nothing
Bom dia amigo.
Tentei "matar a variável", tanto o request, quanto o html, mas não deu certo. Ficou assim:
Sub Dados_Web()
request.Open "GET", "https://speedhive.mylaps.com/LiveTiming ... 1073743574", False
request.send
lin = 2
For Item = 1 To 6
col = 2
For Each dados In html.getElementsByClassName("row-result result-" & Item & "-row")(0).getElementsByTagName("div")
Cells(lin, col) = dados.innerText
col = col + 1
lin = lin + 1
Set html = Nothing
Set request = Nothing
Só atualiza os dados se eu fechar e abrir o Excel.
Por Strogonoff
#60098
Boa tarde!!
Sempre temos um plano B, C,D....
Vamos criar uma rotina para a cada 30' executar sua macro
Sub ProgramarAlarme()
Application.OnTime Now + TimeValue("00:30:00"), " Dados_Web"
msgbox "Timer Ativado"
Crie um botão e ative esse comando..
se precisar de um tempo maior é so alterar..
Infelizmente não consigo abrir sua rotina, por isso que estou tentando uma saída, conversei com o pessoal daqui, ninguém sabe precisar algo certo..
Se não der certo, tentamos outro modo..
Por Strogonoff
#60110
Peço a gentileza de aguardar 1 semana no máximo, verificarei com alguns amigos, para não ficar no campo da achologia...
Missão dada tem que ser missão cumprida...
Por storyon
#60149
Raygsson escreveu: 29 Out 2020 às 17:57 Esse código é o mesmo que tinha ajustado no outro tópico, porém está tentando acessar outra URL. Essa URL está sendo direcionada pra outro endereço, o que exatamente quer fazer? Tá indo pra essa https://speedhive.mylaps.com/LiveTiming
Amigo, sua rotina funcionou perfeitamente, no quesito de buscar os dados em suas div. Porém, ao buscar os dados, neste exato momento, há uma corrida acontecendo conforme imagem em anexo, porém, no excel, ao rodar o script, os dados não são atualizados como deveria, tentando buscar os dados a cada 30 segundos ou 1 minuto.
O link da corrida que está acontecendo neste exato momento é esse: https://speedhive.mylaps.com/LiveTiming ... 1073747313
A tela da corrida está em anexo.
Por Raygsson
#60150
Deixar rodando durante um tempo é fácil, no exemplo abaixo defini um período total de 1 minuto e pra atualizar a cada 5 segundos, você pode editar esses períodos.
Não encontrei a divergência entre o que foi capturado e o que esta no site, se tiver algum exemplo posso analisar.
Sub Dados_Web()
Tempo = Now()
TempoFinal = Tempo + TimeValue("00:01:00")
Do While Tempo <= TempoFinal
    Range("B2:J7").ClearContents
    request.Open "GET", "https://speedhive.mylaps.com/LiveTiming/WSNNEPRE-2147485101/Sessions/WSNNEPRE-1073747313", False
    request.send
    lin = 2
    For Item = 1 To 6
    col = 2
    col = col + 1
    lin = lin + 1
    Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:05"))
    Tempo = Now()
Loop
Set html = Nothing
MsgBox "Rotina Finalizada.", vbInformation, "Aviso."
Por Strogonoff
#60308
Amigo, Boa tarde!!
Desculpa ter passado a semana que pedi.
Verifique, estudei e outras coisitas más...
Uma coisa que chamou minha atenção desde o começo e de alguns amigos também,
1)você utiliza uma sub e não uma function para o retorno do seu rsultado, quando utilizamos um link externo, por exemplo um QRcode associado numa planilha, usamos uma function para um retorno de resultado mais dinamico.
2)o site que você utiliza oferece essa interface com o Excel, pode acontecer de ter algum delay nas informaçoes na hora de um repasse (já vi casos assim)
3)A sub está vinculada a planilha ? Você vinculou ela direto na planilha de retorno de resultado ou está nos módulos? Tente colocar o codigo na planilha e utilizar alguma funçãode tempo para atualização do resultado, como havia enviado anteriormente.
peço minhas sinceras desculpas estar no campo da achologia e suposição, uma vez que não tenho a planilha e somente algumas informações, mas espero que algumas dessas dicas acima ajudem a você resolver essa questão.
Abraço
Se quiser levantar mais algumas questão estamos a disposição.
Caros, Peço ajuda por gentileza sobre com[…]
Muito obrigado pela ajuda! Saberia informar se exi[…]
Contagem continua
Boa noite Planilha exemplo anexada 1.xlsx
Boa tarde Gostaria de uma ajuda com a seguinte qu[…]
Formula Formatação Condincional
http://ibb.co/FVQ3Mpb http://ibb.co/FVQ3Mpb […]
SOMARPRODUTO - "ANO"
Boa tarde Décio, Ficou excelente, obrigado[…]
Cole uma cópia da fórmula abaixo em […]
ok fico no aguardo, se precisar te envio a planilh[…]
