Por Ansera
#187
Cumprimentos ao fórum,
Gostaria de de aplicar que mediante um filtro, existisse uma função tipo "subtotal" que mediante um critério fizesse a contagem de uma determinada coluna tendo em conta um critério. Seja em VBA ou de uma outra qualquer forma.
Desde já agradeço qualquer sugestão. Obrigado.
Por laennder
Criei uma pequena tabela para exemplo. Nesta tabela criei uma coluna chamada dummy (apenas para verificar se a linha está oculta (mostra 0) ou não (mostra 1).
Utilizando a função CONT.SES (pois vou precisar de mais de uma condição)
Acho que analisando a planilha dá para entender.
Por Ansera
#200
Bom dia "Laennder"
Antes de mais obrigado pela pronta resposta.
A questão não é assim tão simples. Vou anexar um Excel com um exemplo muito simples do que preciso, para melhor me fazer entender.
Desde já agradeço a atenção.
Por laennder
Bom dia!
Não vi diferença no exemplo que você encaminhou, para o que eu respondi antes. Criei a mesma fórmula no seu exemplo, apenas adaptando a condição.
Segue arquivo em anexo.
Ps. Ao anexar um arquivo utilize um formato compactado (Recomenda-se ZIP ou RAR)
Por Ansera
#202
Boa tarde "Laennder"
Novamente obrigado pela pronta resposta.
É realmente uma solução à questão. O problema é que, esta solução implica dobrar o número de colunas que os mapas têm. Isto significa que, para o meu caso em especifico, ter mais 20/24 colunas.
Seja como for, agradeço a indicação, pois resolve o meu problema.
Não quero abusar do seu tempo, certamente terá coisas bem melhores para fazer, mas caso tenha outra solução à luz do factor "número de colunas", agradecia. De contrário, marco este tópico como resolvido.
Uma vez mais, muito obrigado pela solução apresentada.
Por laennder
Ansera, não entendo o porquê de dobrar o número de colunas. Você vai precisar criar apenas essa coluna, e utilizá-la em todas as outras condições. Essa coluna serve basicamente para identificar se a linha está oculta ou não.
Para você entender melhor:
=SUBTOTAL(3;D16)
Na fórmula acima, eu utilizei a célula D16, mas poderia ser qualquer célula preenchida a linha 16, como A16, B16, C16... Esta fórmula irá retornar 1 quando a coluna estiver sendo exibida, e 0 quando estiver sendo oculta... Neste caso você consegue utilizar a coluna como condição na suas funções SE e CONT.SE, por exemplo.
Por Ansera
#204
São colunas com dados diferentes, mas seja como for, a sua solução resolveu a questão.
Fico muito agradecido.
Obrigado
Por Ansera
#205
Num outro fórum foi dada esta sugestão que funciona igualmente bem.
=SOMARPRODUTO(--(D3:D8="Recebido")*SUBTOTAL(103;DESLOC(D3;LIN(D3:D8)-LIN(D3);0)))
Seja como for, fica o conhecimento da duas possibilidades.
Uma vez mais obrigado.
Abraço
Por laennder
Obrigado por compartilhar :D
A ideia é a mesma da minha sugestão, porém ele "criou a coluna" dentro da própria fórmula. Aproveitando a lógica então, poderia fazer o seguinte também:
=SOMARPRODUTO(--(D3:D8="Recebido")*SUBTOTAL(103;D3:D8))/CONT.VALORES(D3:D8)
