Por lulenunes
Caros amigos, boa noite.
Estou tentando criar um controle de contas a receber, porém, estou me atrapalhando com a formula, os campos que compõem a planilha são:
Emissão, NF, Cliente, Valor, Data de Vencimento, Data de Pagamento, Data de Hoje (referencia), Status
Resultado esperado:
- Que a coluna do Status fosse preenchida automaticamente seguindo o seguinte critério:
PAGO – Quando a data de pagamento for anterior ou no mesmo dia que o vencimento;
PAGO EM ATRASO – Quando a data de pagamento for posterior ao vencimento;
VENCIDO – Quando não estiver preenchida a data de pagamento e a data de vencimento seja anterior a data do dia atual;
EM ABERTO – Quando não estiver preenchida a data de pagamento e a data de vencimento seja posterior a data do dia atual;
CANCELADO – Quando a data de vencimento estiver com 01/01/01 (caso tenham outra sugestão para este evento, agradeço)
Estou usando a fórmula SE, porém, não está dando certo em hipótese alguma.
Agradeceria muito a ajuda de vocês, caso seja possível.
grato a todos.
Por Deciog
lulenunes, Bom Dia.
Favor conferir se é desta forma que desejas
Se minha resposta foi útil, clique em obrigado
Por Deciog
lulenunes, Bom DIa.
Fico contente que ajudei, mas ficaria mais contente se você clicar na mãozinha onde esta escrito obrigado é uma forma de agradecimento.
Também é importante você encerrar o tópico como resolvido
Por lulenunes
Caro Decio, aproveitando, encontrei mais um problema na planilha, apesar de ter convertido para tabela quando insiro uma nova linha ela leva a formatação condicional, porém, não leva cálculo que existe na linha anterior. Consegui um código em VBA para criar uma macro vinculada a um botão para inserir linha, funciona quase perfeito, ou seja, leva a formatação e o cálculo, porém, somente fica inserindo na linha 28, poderia por gentileza, verificar onde tenho que alterar o código para que insira linha depois da última?
Segue Código:
Módulo 1
Sub Insere_Copiando()
Sheets("AGO_17").Activate
i = Sheets("AGO_17").Range("K65536").Rows.End(xlUp).Row - 1
Rows(i & ":" & i).Select
Selection.EntireRow.Insert
Rows(i - 2 & ":" & i - 2).Select
Selection.Copy
Rows(i & ":" & i + 1).Select
ActiveSheet.Paste
grato.
Por Deciog
lulenunes
Eu não sei VBA, aqui tem feras que podem ajudar nessa
Por Reinaldo
Em uma rapida olhada, a linha a ser inserida e determinada pela linha de codigo
Porem essa linha está olhando a coluna K para determinar a ultima celula preenchida. Altere para uma coluna mais significativa de preenchimento; talvez coluna A
Por lulenunes
Decio, muito obrigado.
Caro Reinaldo, alterei para a coluna A porém, continua da mesma forma. Caso conheça algum outro código, lhe agradeceria muito. O que preciso até que é bem simples (ao menos na teoria), é que ao clicar em um botão seja inserida uma linha logo após a última preenchida, porém, é necessário que ao criar esta linha também venha com a formatação condicional existente na linha anterior e a fórmula (ambas na mesma coluna).
grato
#25537
Experimente:
Sub Teste()
 Dim LR As Long
  LR = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
  Range("A" & LR).Resize(, 11).Copy Range("A" & LR + 1)
ou
Sub TesteV2()
  Range("A" & Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row).Resize(, 11).Copy Range("A" & Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row + 1)
Se não conseguir disponibilize uma amostra do seu arquivo Excel.
Por lulenunes
Caro Osvaldo, bom dia.
O primeiro código deu certo, desculpe perturbar mais, porém, é possível fazer com que a linha inserida venha em branco e somente a celula correspondente a coluna que possui a formula e a formatação seja copiada?
Ex.: em meu caso as colunas vão de A até K e a coluna que contem a formatação condicional e a fórmula são as células da coluna J
Caso não seja possível, desde já lhe agradeço muito pois ajudou muito.
#25546
Experimente estes. Copiam/colam somente a última célula preenchida da coluna 'J'.
Sub Teste()
 Dim LR As Long
  LR = Cells(Rows.Count, 10).End(3).Row
  Range("J" & LR).Copy Range("J" & LR + 1)
Sub TesteV2()
  Range("J" & Cells(Rows.Count, 10).End(3).Row).Copy Range("J" & Cells(Rows.Count, 10).End(3).Row + 1)
Por lulenunes
Caro Osvaldo,
O primeiro código deu certo, copiou a formula e a formatação, porém, não trouxe as demarcações(contornos) das outras células. Para facilitar estou enviando o arquivo em anexo.
Caso possa dar uma olhada serei muito grato.
abçs.
Por wesleyribeiro123
LuleNunes
Boa tarde,
Verifique se era isso que precisava...
#25565
Experimente o código abaixo.
Considerei a estrutura das planilhas MAI, JUN e JUL. Se você precisar para as outras, com estruturas diferentes, será preciso ajustar o código.
Sub InsereLinha()
 Dim LR As Long
  LR = Cells(Rows.Count, 6).End(3).Row
  Rows(LR).Insert
  Range("A" & LR - 1).Resize(, 11).Copy Range("A" & LR)
  On Error Resume Next
  Range("A" & LR).Resize(, 11).SpecialCells(xlConstants).ClearContents
  Range(Cells(LR + 1, 6), Cells(LR + 1, 7)).FormulaR1C1 = "=SUM(R2C:R[-1]C)"
Por lulenunes
Caro Osvaldo,
A planilha esta ótima, somente a célula inserida não esta entrando na soma (Valor Bruto e Valor Liquido) de resto, está ótima.
Muito obrigado.
#25574
lulenunes escreveu: ... somente a célula inserida não esta entrando na soma (Valor Bruto e Valor Liquido) ...
Na sua planilha, na coluna 'F', a fórmula está assim =SOMA(F2:F25)
ao rodar o código uma vez o código irá atualizar a fórmula para =SOMA(F2:F26)
ao rodar o código mais uma vez a fórmula ficará assim =SOMA(F2:F27)
E o código atualiza também a fórmula da coluna 'G'.
Você quer algo diferente disso? Explique.
Por lulenunes
A intenção é exatamente essa, porém, o código não está atualizando a soma, por exemplo: a soma dos dois campos marcam F5:F33 e G5:G33, quando insiro a linha 34 (pressionando o botão) ela não atualiza, ou seja, continua somando somente até a linha 33.
Obs.: Basear-se somente na planilha AGO_17, as outras provavelmente não serão utilizadas devido a aba relatórios que estou tentando criar.
As demais colunas estão atualizando OK.
Grato e desculpe a encheção.
#25582
Lembra disto ?
osvaldomp escreveu:Experimente o código abaixo.
Aí você aplicou o código em outra planilha com estrutura diferente :?: :?: :?:
Dureza !!! :shock:
lulenunes escreveu: Obs.: Basear-se somente na planilha AGO_17,
Na planilha AGO (e em outras, COM ESTRUTURA IGUAL), utilize o código abaixo.
Sub InsereLinhaV2()
  Range("A" & Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row).Resize(, 11).SpecialCells(xlConstants).ClearContents
obs. a sua fórmula em 'G2' da planilha AGO está errada.
sugestão - nos próximos tópicos que você abrir disponibilize SOMENTE a planilha de interesse
