- 20 Fev 2017 às 09:54
#20343
Estou desenvolvendo um novo "sistema" para controle de estoque e gostaria de transferir os dados de uma listbox para uma planilha. Consegui transferir os dados porém não consegui dar sequência procurando a próxima célula vazia.
Segue o código que estou usando :
Private Sub CommandButton7_Click()
Sheets("Entrada").Select
'testa se a list esta vazia
If ListBox1.ListCount = 0 Then
MsgBox ("Não há itens a serem adicionado..."), vbInformation, ("Erro")
'lança os dados na planilha
Dim Item As Double
Dim linha As Integer
Dim valor_unitario As Double
Dim valor_total As Double
linha = 4
For Item = 0 To ListBox1.ListCount - 1
Sheets("Entrada").Cells(linha, 2) = ListBox1.List(Item, 0)
Sheets("Entrada").Cells(linha, 3) = ListBox1.List(Item, 1)
Sheets("Entrada").Cells(linha, 4) = ListBox1.List(Item, 2)
Sheets("Entrada").Cells(linha, 5) = ListBox1.List(Item, 3)
Sheets("Entrada").Cells(linha, 6) = ListBox1.List(Item, 4)
Sheets("Entrada").Cells(linha, 7) = ListBox1.List(Item, 5)
Sheets("Entrada").Cells(linha, 8) = ListBox1.List(Item, 6)
Sheets("Entrada").Cells(linha, 9) = ListBox1.List(Item, 7)
Sheets("Entrada").Cells(linha, 10) = ListBox1.List(Item, 8)
Sheets("Entrada").Cells(linha, 11) = ListBox1.List(Item, 9)
linha = linha + 1
Abraços.
Dim Item As Double
linha = 4
linha = linha + 1
Abraços.
