#71754
Olá pessoal, tudo bem?
Estou criando um dashboard, e nele quero inserir em cima de uma figura, texto com várias linhas, ou melhor, cada linha representa um cliente.
Estou puxando ele de uma tabela dinamica. Consigo puxar normalmente para uma celula. Essa celula já tem todas as linhas puxadas. E com ela, para facilitar, estou tentando puxar para uma caixa de texto.
Acontece que quando insiro a formula (=)numero da coluna, ela copia somente a primeira linha. E quando utilizo para copiar mais de uma linha, não vai porque é uma caixa de texto e não uma celula.
Também tentei utilizar a formula =INSERIR("Forms.TextBox.1";"") - a outra caixa de texto, e com ela colocar em "propriedades" > LinkedCell: e o numero da linha. Funcionou normal. E quando coloco mais de uma linha, ele mostra na caixa de prioridades que funciona, mas ao executar, aparece somente a primeira linha.
Gostaria de saber se por uma dessas maneiras, tem alguma forma de inserir mais de uma linha em cima de uma figura para o dashboard, ou existe outra maneira.
Obrigada desde ja
link da imagem... ignora os textos no fundo... onde tem riscos em vermelho, é como quero deixar o texto
https://ibb.co/KzW8wJs
