Por SandroLima 12 Jan 2019 às 20:42
Membro 5 Estrelas
Reputação: 6
#40071
Boa tarde, colegas.
Preciso de ajuda em duas tarefas.
Tenho um código que insere o ano da data de hoje em uma célula (intervalo nomeado) e o mês em outro intervalo.
Na primeira necessidade o mês está sendo inserido no formato numérico (1, 2, 3....) e preciso que retorne na forma de texto (Janeiro, Fevereiro, ...) com a primeira letra maiúscula.
Coloquei formatação personalizada (MMMM) mas retorna com a primeira letra minúscula.
Minha segunda necessidade (acho que a partir de um evento change) é que a partir do intervalo com a data de referência (está apontada na tabela) os intervalos com ano de referência e mês de referência sejam alterados.
Como faço isso?
Segue planilha anexa. Obrigado a quem puder colaborar.
Por babdallas 12 Jan 2019 às 22:03
Membro 5 Estrelas
Reputação: 632
#40074
Veja se é isso.
Por babdallas 12 Jan 2019 às 22:06
Membro 5 Estrelas
Reputação: 632
#40075
Adicionei um condição para verificar se o que foi digitado é uma data.
Por SandroLima 12 Jan 2019 às 22:37
Membro 5 Estrelas
Reputação: 6
#40078
Exatamente, babdallas... sempre me ajudando.
Adaptei aqui para minha planilha e funcionou perfeitamente para minha necessidade.
Código: Selecionar todosPrivate Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    Dim TabelaConsulta As ListObject
    Set TabelaConsulta = wshAtivDiarias.ListObjects("TB_ConsultaAtivCadastrada")
    If Not Application.Intersect(Target, TabelaConsulta.ListColumns("Data").DataBodyRange) Is Nothing And VBA.IsDate(Target.Value2) Then
        With wshPlanAuxiliar
            .Range("Ano_Referencia").Value2 = VBA.Year(Target.Value2)
            .Range("Mes_Referencia").Value2 = Application.WorksheetFunction.Proper(VBA.Format(Target.Value2, "mmmm"))
Mas para mim esse código é novidade... eu ainda não havia aplicado aqui...
Pode fazer um breve comentário na leitura desses 2 trechos:
Código: Selecionar todosIf Not Application.Intersect(Target, TabelaConsulta.ListColumns("Data").DataBodyRange) Is Nothing And VBA.IsDate(Target.Value2) Then
Código: Selecionar todosApplication.WorksheetFunction.Proper(VBA.Format(Target.Value2, "mmmm"))
Para meu aprendizado/entendimento?
Mais uma vez obrigado.
Por SandroLima 12 Jan 2019 às 23:04
Membro 5 Estrelas
Reputação: 6
#40079
Estranho...
Quando não acrescentei a sua condição para verificar se é uma data funcionou... mas quando coloquei a condição não funcionou.
Nem para quando coloco uma data tipo 14/04 e ele completa 14/04/2019 e nem para quando coloco a data completa , por exemplo 17/06/1999.
Por babdallas 12 Jan 2019 às 23:20
Membro 5 Estrelas
Reputação: 632
#40080
Veja agora.
Por babdallas 12 Jan 2019 às 23:32
Membro 5 Estrelas
Reputação: 632
#40081
Código: Selecionar todosIf Not Application.Intersect(Target, TabelaConsulta.ListColumns("Data").DataBodyRange) Is Nothing And VBA.IsDate(Target.Value) Then
Este trecho acima primeiro verifica se a célula alterada (Target) a Coluna Data da Tabela tem interseção, ou seja, se a célula alterada faz parte da coluna Tabela. Se não for da coluna Data, esta interseção retornará nothing. Por isso, verifico se não (usando o Not) é nothing.
A outra verificação é se o que foi alterado é data. Não funcionou da outra vez porque usei a propriedade Value2 ao invés de Value do Target. O Value2 pega o número serial da data, tirando ele do formato data, o que dá errado o teste se é data (usando VBA.IsDate ==> Função da biblioteca do VBA). POr isso no último arquivo que enviei alterei para a propriedade Value dentro do teste da data.
O trecho acima usa a função Pri.Maiúscula do Excel (Proper em Inglês) e a função Format da biblioteca do VBA. A Função Pri.Maiúscula é responsável por deixar a primeira letra após um espaço em braço na sua forma maiúscula.
A função Format do VBA formata a data para o nome do mês (formato mmmm). É semelhante à função TEXTO do Excel.
SandroLima escreveu:Exatamente, babdallas... sempre me ajudando.
