Por davispi 12 Jan 2019 às 20:12
Membro 1 Estrela
Reputação: 0
#40070
Boa noite, encontrei esse código na internet e ele faz exatamente o que eu preciso, porém ele faz um loop copiando os dados de varias planilhas (abas) de um mesmo arquivo, e preciso que ele copia apenas os dados da primeira planilha ( aba "CONSOLIDADO") de cada arquivo e cole em formato especial para valores, se alguém puder me ajudar ficarei muito agradecido.
'UnificarPlanilhas Macro
Sub lsUnificarPlanilhas()
On Error GoTo Sair
Dim lUltimaColunaAtiva As Long
Dim lUltimaLinhaAtiva As Long
Dim lRng As Range
Dim sPath As String
Dim fName As String
Dim lNomeWB As String
Dim lIPlan As Integer
Dim lUltimaLinhaPlanDestino As Long
PlanilhaDestino = ThisWorkbook.Name
sPath = Localizar_Caminho
sName = Dir(sPath & "\*.xl*")
Do While sName <> ""
fName = sPath & "\" & sName
Workbooks.Open Filename:=fName, UpdateLinks:=False
lNomeWB = ActiveWorkbook.Name
For lIPlan = 1 To ActiveWorkbook.Sheets.Count
Workbooks(lNomeWB).Worksheets(lIPlan).Activate
lUltimaLinhaAtiva = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
lUltimaColunaAtiva = ActiveSheet.Cells(1, 5000).End(xlToLeft).Column
Set lRng = Range(Cells(1, lUltimaColunaAtiva).Address)
Range("A" & 1 & ":" & gfLetraColuna(lRng) & lUltimaLinhaAtiva).Select
Selection.Copy
Workbooks(PlanilhaDestino).Worksheets(1).Activate
lUltimaLinhaPlanDestino = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If lUltimaLinhaPlanDestino > 1 Then
lUltimaLinhaPlanDestino = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
Range("A" & lUltimaLinhaPlanDestino).Select
ActiveSheet.Paste
Next lIPlan
Workbooks(lNomeWB).Close SaveChanges:=False
sName = Dir()
Loop
MsgBox "Planilhas unificadas!"
Sair:
Function gfLetraColuna(ByVal rng As Range) As String
Dim lTexto() As String
lTexto = Split(rng.Address, "$")
gfLetraColuna = lTexto(1)
End Function
Public Function Localizar_Caminho() As String
Dim strCaminho As String
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
'Permitir mais de uma pasta
.AllowMultiSelect = False
'Mostrar janela
.Show
If .SelectedItems.Count > 0 Then
strCaminho = .SelectedItems(1)
'Atribuir caminho a variável
Localizar_Caminho = strCaminho
End Function
Por Jimmy 13 Jan 2019 às 17:15
Membro 4 Estrelas
Reputação: 263
#40089
Olá Davi,
Sem um ambiente de testes, no teu caso as outras planilhas, não deu pra testar nada, mas vou te passar umas alterações baseadas apenas na análise do código, e assumindo que a questão se resume apenas a pegar de 1 única planilha, e colar especial.
  • Apague as linhas
    Next lIPlan
  • Altere a linha
    para
    Workbooks(lNomeWB).Worksheets("CONSOLIDADO").Activate
    Se é possível que essa planilha não exista em algum dos arquivos abertos, então é necessário implementar essa consistência.
  • Logo abaixo da linha ActiveSheet.Paste
    inclua a linha Selection.Value = Selection.Value que é um "colar valores" mais simples
Dê retorno do funcionamento
Apenas para enriquecer, faço alguns comentários:
Há algumas atapas feitas em 3 ou 4 linhas, que poderiam ser feitas em 1 (mais complexa). Entendo que fez assim para ficar mais fácil de entender.
É possível eliminar a função gfLetraColuna se trocar as linhas
Selection.Copy
pela linha
Range(Cells(1, "A"), Cells(lUltimaLinhaAtiva, lUltimaColunaAtiva)).Copy
pois você não precisa necessariamente do nome da coluna se usar o Cells; ele aceita indexar a coluna tanto pelo nome ("C" por exemplo) como por número (3 no caso da coluna "C"). Importante notar que a ordem dos elementos, comparado com o caso do RANGE("C5"), é invertido, ou seja, Cells(5,3) ou Cells(5,"C").
Não testei nada disso por falta de ambiente de testes.
